вопрос по Mercurial
Вопрос видимо простой, потому нигде толком и не рассматривается. Пробую mercurial, сделал проект с кнопкой, закоммитил. Создаю новый бранч, добавляю в него вторую кнопку. Пытаюсь их смерджить, и фсе - первый проект выдает ошибку "The designer cannot process the code at line 32: <<<<<<< local The code within the method 'InitializeComponent' is generated by the designer and should not be manually modified. Please remove any changes and try opening the designer again" т.е. в результате слияния появились лишние строки в Form1.designer.cs. Как обходятся такие моменты и обходятся ли они вообще? иными словами, как делать слияние файлов, описывающих формы? ... |
| 21.10.2016, 14:36 |
вопрос по Mercurial
КвазиВопрос видимо простой, потому нигде толком и не рассматривается. Пробую mercurial, сделал проект с кнопкой, закоммитил. Создаю новый бранч, добавляю в него вторую кнопку. Пытаюсь их смерджить, и фсе - первый проект выдает ошибку "The designer cannot process the code at line 32: <<<<<<< local The code within the method 'InitializeComponent' is generated by the designer and should not be manually modified. Please remove any changes and try opening the designer again" т.е. в результате слияния появились лишние строки в Form1.designer.cs. Как обходятся такие моменты и обходятся ли они вообще? иными словами, как делать слияние файлов, описывающих формы? При слиянии возник конфликт, он не был автоматически разрешён. Что делать? Разобраться ручками, используя инструмент типа KDiff, Araxis Merge и т.п. ... |
| 22.10.2016, 11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400272]: |
503ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 821ms |
