Набор диапазонов из списка чисел
нужно со списка типа: number12368911121314 сделать набор диапазонов range1-368-911-14 Можно сгруппировать по этим диапазонам и использовать функцию LINQ Aggregate(). Но вопрос в том, как вычислить ключ для группировки, как понять, что числа должны группироваться в эти диапазоны? ... |
| 21.10.2016, 18:43 |
Каждый элемент не самодостаточен в плане определения такого ключа, необходим просмотр как предыдущего, так и следующего элемента. Так что полюбому требуется проход по списку. А коли требуется проход - то нет никакого смысла возиться с Linq - проще написать свой цикл. Можно даже оформить его в собственный метод расширения для IEnumerable<int> и тогда можно будет спокойно встраивать его в цепочки Linq-вызовов. ... |
| 21.10.2016, 18:52 |
_Novichok1-3 Это строковое представление диапазона? ... |
| 21.10.2016, 22:04 |
Cat2, да. В принципе, продолжать не имеет смысла, уже у меня уже написано расширение. Правда не для IEnumerable<int>, а для List<int>. Поскольку данный метод может быть в составе других Linq-вызовов, и получение размера или элемента по индексу будет вести к тому, что каждый раз будет дергаться вся цепочка. А на больших массивах данных это будет вести к неоправданным временным затратам. ... |
| 22.10.2016, 12:46 |
Если последовательность отсортирована по возрастанию, то из чисел нужно вычесть их порядковые номера и сгруппировать по разности. ... |
| 23.10.2016, 17:46 |
Нахлобуч, Типа так? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.10.2016, 18:37 |
Shocker.ProКаждый элемент не самодостаточен в плане определения такого ключа, необходим просмотр как предыдущего, так и следующего элемента. Так что полюбому требуется проход по списку. А коли требуется проход - то нет никакого смысла возиться с Linq - проще написать свой цикл. Можно даже оформить его в собственный метод расширения для IEnumerable<int> и тогда можно будет спокойно встраивать его в цепочки Linq-вызовов. Не обязательно смотреть вперёд и обратно, если коллекция отсортирована. И на чистом LINQ задача решается ) ... |
| 23.10.2016, 18:38 |
hVostt, ага. ... |
| 24.10.2016, 12:12 |
Дайте намёк )) ... |
| 24.10.2016, 21:56 |
Shocker.ProДайте намёк )) ? Выше же написали.. ... |
| 25.10.2016, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400266]: |
402ms |
60ms |
| others: | 205ms |
| total: | 713ms |
