Insert Oracle
Добрый день, коллеги! Как всегда нужна ваша помощь. Код: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Вывод скопировал и запустил напрямую, все работает. Как быть куда копать? ... |
| 13.10.2016, 11:01 |
Insert Oracle
Вывод ошибки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. ... |
| 13.10.2016, 11:03 |
Insert Oracle
cmd.Parameters.Add(new OracleParameter(" : 1", row.Cells[0].Value)); ... |
| 13.10.2016, 11:04 |
Insert Oracle
ЕвгенийВcmd.Parameters.Add(new OracleParameter(" : 1", row.Cells[0].Value)); С этим проблем не было. Ну ладно час попробую. ... |
| 13.10.2016, 11:08 |
Insert Oracle
ЕвгенийВ, Все так же, ошибка повторяется. Забыл написать, что когда убираю инсерт последней колонки, то отрабатывает на ура. С типами данных и ограничениями то же все в порядке. Скорее всего это внутренний глюк C# Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 13.10.2016, 11:11 |
Insert Oracle
Получается, что ошибка именно в 0,1. Invalid number. Ну что может быть, наверняка есть опыт. ... |
| 13.10.2016, 11:17 |
Insert Oracle
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. сам решил, спасибо ... |
| 13.10.2016, 11:31 |
Insert Oracle
vadipok, я думал, что вы какие-то выводы для себя сделаете... ан нет... ну - работает и слава роботам... ... |
| 13.10.2016, 11:44 |
Insert Oracle
buservadipok, я думал, что вы какие-то выводы для себя сделаете... ан нет... ну - работает и слава роботам... Не позволительная роскошь сейчас для меня делать выводы, до конца недели надо все сделать. ... |
| 13.10.2016, 13:42 |
Insert Oracle
Опять не понятная ошибка, устал уже. Теперь при инсерте даты. Почему так, объясните плиз. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Ошибка: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. Основную работу да же не начал, застрял на инсерте. Очень нужна помощь. Спасибо ... |
| 14.10.2016, 09:33 |
Insert Oracle
vadipok, Вы неправильно работаете с параметрами. 1. Самый правильный метод - DataTable должен иметь TableAdapter, в котором хранятся все запросы с параметрами. Запросы делаются вызовом методов TableAdapter,. 2. Если лень, то тогда при создании параметра надо обязательно указывать его тип, хотя указать тип не помешает и в случае 1. ... |
| 14.10.2016, 10:46 |
Insert Oracle
Cat2vadipok, 2. Если лень, то тогда при создании параметра надо обязательно указывать его тип, хотя указать тип не помешает и в случае 1. Ок спасибо. Пробывал указывать тип, не помогло. Для 1-го случая пример не завалялся? ... |
| 14.10.2016, 10:56 |
Insert Oracle
vadipokДля 1-го случая пример не завалялся? Делайте не так, cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("1", row.Cells[0].Value)); а так cmd.Parameters.Add("1", OraleType.ХХХХХХХ).Value = row.Cells[0].Value); ... |
| 14.10.2016, 11:45 |
Insert Oracle
Cat2, ага, а еще лучше - посмотреть на то, что забайжено на грид... хотя... х.з. Ну и парсить всякий кал,а тем более позволять его вписывать в грид, даже для sql задача не самая типичная... делайте парсинг на стороне C# ... |
| 14.10.2016, 12:30 |
Insert Oracle
Cat2vadipokДля 1-го случая пример не завалялся? Делайте не так, cmd.Parameters.Add(new OracleParameter("1", row.Cells[0].Value)); а так cmd.Parameters.Add("1", OraleType.ХХХХХХХ).Value = row.Cells[0].Value); Спасибо! Заработало. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 14.10.2016, 12:42 |
Insert Oracle
Опять не работает. ))) Как вы все разрабатываете на C#?! Я да же con.Open() con.Close() засунул внутрь. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вот абсолютно одинаковое оформление, и тут кукиш показывает мне С#. Инсертит 5 тысяч строк а потом встает. Даже так эта сволочь не собирается работать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Не в обиду, но C# - это последнее, на чем надо разрабатывать. Более глючного языка я еще не видел. ... |
| 17.10.2016, 10:43 |
Insert Oracle
vadipokОпять не работает. ))) Как вы все разрабатываете на C#?! Не в обиду, но C# - это последнее, на чем надо разрабатывать. Более глючного языка я еще не видел. Плохому танцору поможет хороший хирург :) ... |
| 17.10.2016, 10:47 |
Insert Oracle
ЕвгенийВvadipokОпять не работает. ))) Как вы все разрабатываете на C#?! Не в обиду, но C# - это последнее, на чем надо разрабатывать. Более глючного языка я еще не видел. Плохому танцору поможет хороший хирург :) Есть возможность обойтись без хирурга? Веть предыдущий работает, а этот не пашет. ... |
| 17.10.2016, 10:49 |
Insert Oracle
buser, Админ отключил сторонние картинки, я не вижу. ... |
| 17.10.2016, 10:54 |
Insert Oracle
Проблему решил. В исходном файле Excel поменял формат колонок P_ZB, P_PL на текстовый и заработало. По-моему дурацкое решение. ))))) ... |
| 17.10.2016, 11:17 |
Insert Oracle
vadipok, проблема скорее всего в разделителе целой и дробной части в числах (в экселе точка в оракле запятая или наоборот) но главная проблема в том, что ты пихаешь в команду не типизированные параметы ... |
| 26.10.2016, 13:20 |
Insert Oracle
pationvadipok, проблема скорее всего в разделителе целой и дробной части в числах (в экселе точка в оракле запятая или наоборот) но главная проблема в том, что ты пихаешь в команду не типизированные параметы Да, так и есть. Потом начал заменять в Excel исходники и заработало. ... |
| 27.10.2016, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400265]: |
154ms |
77ms |
| others: | 232ms |
| total: | 519ms |
