UnityContainer Contex is Disposed
Зарегистрировал в юнити контекс и фабрику Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При первом обращении все проходит хорошо, но при втором появляется ошибка, что контекст dispose. В самом контексте реализовано так: Код: c# 1. 2. 3. 4. Подозрение, что _contextFactory() возвращает один и тот же контекст. Этот кусок кода менять нельзя. Как настроить юнити, чтобы при вызове повторно метода контекст создавался новый, а не использовался старый? ... |
| 31.10.2016, 20:19 |
Наверное речь о context, ибо Contex - это марка презервативов ... |
| 31.10.2016, 20:47 |
Изопропил, :-) Да, именно о нем ... |
| 31.10.2016, 20:52 |
И да, если заново зарезолвить ICardRepositoryFactory, то все ок. Ну и понятно конечно. Как настроить юнити тогда? ... |
| 31.10.2016, 20:53 |
PavluhaЗарегистрировал в юнити контекс и фабрику Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При первом обращении все проходит хорошо, но при втором появляется ошибка, что контекст dispose. В самом контексте реализовано так: Код: c# 1. 2. 3. 4. Подозрение, что _contextFactory() возвращает один и тот же контекст. Этот кусок кода менять нельзя. Как настроить юнити, чтобы при вызове повторно метода контекст создавался новый, а не использовался старый? по умолчанию будет синглтон, попробуйте настроить на другой LifeTime using (var context = _contextFactory()) - это как-то странно: руками вы его можете убить безотносительно LifeTime где угодно, пусть сам контейнер рулит LifeTime ... |
| 01.11.2016, 10:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=Alex7415&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
296ms |
61ms |
| others: | 1615ms |
| total: | 2096ms |
