Как сериализовать такой параметр XmlElementAttribute ?
Привет. Пишу клиента к сервису. Сгенерировался такой тип: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Т.е. внутри orderStatusEvent может быть как строковый тэг orgCode, так и лонговый тэг techCode. Как заполнить эту сущность, чтобы итоге сериализовалось в такой XML ? Код: c# 1. 2. 3. Пытаюсь через анонимный тип: Код: c# 1. 2. 3. 4. На OrderStatusEvent сериализатор не жалуется вроде. А вот на statusCode вылетает ошибка при вызове сервиса: Код: c# 1. ... |
| 02.11.2016, 12:55 |
Вот XSD кусок Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 02.11.2016, 13:27 |
ProBiotek, Если что то object то надоть сувать туды XmlElement нужной структуры для сериализации и вытаскивать XmlElement при десериализации и дальше разбирать вручную. ... |
| 02.11.2016, 14:32 |
Решил проблему. Нагулил как сериализовать xs:choise правильно и подправил сгенеренный код под это. Наверное можно было и автоматически сгенеренный код как-то правильно вызывать, но нашел только такое решение. Переписал так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Тут интересно 2 момента: 1. "public string Item" вместо "public object Item" Без этого при сериализации вставлялось Код: xml 1. Вроде бы не критично (валидатор сервиса пропустил), но если описать элемент как строку, то вышло без этой приписки. 2. Form = System.Xml.Schema.XmlSchemaForm.Unqualified Без этого при сериализации в элемент явно вставлялся неймспейс, что не проходило валидатор сервиса. ... |
| 02.11.2016, 14:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400249]: |
196ms |
50ms |
| others: | 236ms |
| total: | 539ms |
