Коллекции значимых типов
Всем доброе время суток Возник вопрос. Есть коллекция: Код: c# 1. 2. 3. У Рихтера говорится, что при добавлении в обобщенную коллекцию данного целочисленного значения упаковки происходить не будет. Как хранятся значения таких коллекций, что нет операции упаковки-распаковки? ... |
| 03.11.2016, 15:47 |
Что характерно IL DASM это подтверждает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 03.11.2016, 15:54 |
В массиве хранятся. int[] ... |
| 03.11.2016, 15:54 |
Dima T, Но массив это ссылочный тип ( https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/4d43ts61(v=vs.90).aspx ) И по идее должна выполнятся операция упаковки.... а ее нет.... Как это реализовано? ... |
| 03.11.2016, 16:04 |
Странно с обычным классом и массивом внутри него получается такая же картина..... ... |
| 03.11.2016, 16:20 |
Dima T, Спасибо, почитаю ... |
| 03.11.2016, 16:37 |
sqldbmail, А как практически Вы будете использовать это знание? ... |
| 03.11.2016, 17:02 |
Cat2, Возможно не буду писать мышкой :) ... |
| 03.11.2016, 17:28 |
Dima T, спасибо, многое прояснилось ... |
| 03.11.2016, 17:31 |
Cat2sqldbmail, А как практически Вы будете использовать это знание? По ссылке, которую дал Dima T, есть пример, описывающий грабли с работой с мутабельными структурами. Это знание позволит не наступать на такие грабли. ... |
| 03.11.2016, 18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400241]: |
52ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 383ms |
