Частичное подключение Datatable к DatagridView
Всем привет, если указываем Код: vbnet 1. ,то работает двусторонная связь- при изменении данных в datatable они переносятся в DatagridView и наоборот. Есть следующая проблема: Допустим в Datatable есть 2 поля id, descr (descr - описание, понятное пользователю, как пример id товара и его описание). Я хочу получать id обрабатываемой строки в DatagridView. В данный момент я поступаю следующим образом: Код: vbnet 1. 2. 3. И потом работаем уже с DatagridView.CurrentRow.Cells(1). Вопрос- есть ли возможность загрузить в DatagridView только 1 колонку descr, но чтобы можно было через datatable отслеживать текущее id? ... |
| 06.11.2016, 17:07 |
vb_sub, Теперь можете вызывать этот значение Код: c# 1. 2. ======================= Вообще-то рекомендуется связывать DatagridView и DataTable не напрямую, а через BindingSource. Не для того, что бы запутать студентов, а для того, что бы решить Вашу задачу абстрагируясь от грида, так как в нем могут отображаться не все поля таблицы: Код: c# 1. ... |
| 06.11.2016, 19:46 |
Cat2, а как все-таки отбросить из BindingSource колонки, которые не нужно отображать? Dim DGW_perem_binding_src As New BindingSource() DGW_perem_binding_src.DataSource = ds_rep.Tables("perem") Datagrid_view.DataSource = DGW_perem_binding_src все равно попадут все колонки из ds_rep.Tables("perem")? ... |
| 09.11.2016, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400233]: |
51ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 318ms |
