Можно ли без DataReader определить тип столбца таблицы БД?
Т.е. код Код: c# 1. дает нужный результат, но хотелось бы сделать это средствами DataAdapter/DataTable (понятно, что у DataAdapter есть SelectCommand, в котором select к некоторой таблице, тип поля которой и нужно определить) ... |
| 25.11.2016, 10:38 |
FB Programmerно хотелось бы сделать это средствами DataAdapter/DataTable заполнить datatable ... |
| 25.11.2016, 11:06 |
ИзопропилFB Programmerно хотелось бы сделать это средствами DataAdapter/DataTable заполнить datatable вот так table.Columns[0].DataType получим c# тип данных, хотелось бы работать с БД типом данных (Postgres) ... |
| 25.11.2016, 12:30 |
FB Programmer, В MS SQL можно запросить данные о столбцах таблицы. В других приличных РБД наверняка что-то подобное тоже есть Код: c# 1. ... |
| 25.11.2016, 19:03 |
Посмотрите в системных таблицах ... |
| 25.11.2016, 19:15 |
FB Programmerхотелось бы работать с БД типом данных (Postgres) DbDataAdapter не интересуется GetDataTypeName() (что видно из исходников этого хозяйства) его вполне устраивает GetFieldType() (можно посмотреть в исходниках SchemaMapping, который sealed internal) в этой тёмной комнате чёрной кошки нет. ... |
| 25.11.2016, 23:27 |
FB ProgrammerТ.е. код Код: c# 1. дает нужный результат, но хотелось бы сделать это средствами DataAdapter/DataTable (понятно, что у DataAdapter есть SelectCommand, в котором select к некоторой таблице, тип поля которой и нужно определить)Что за задача такая - написАть приложение к базе неизвестной структуры? Троян чтоле? ... |
| 26.11.2016, 00:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400191]: |
182ms |
38ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
