Не удается удалить файл шрифта используемый в System.Windows.Media.GlyphTypeface
Всем доброго времени суток. Знает ли кто нибудь как решить следующую проблему? В моем приложении я читаю файл pdf и встроенные в него шрифты сохраняю в папке на диске. Далее я анализирую эти файлы при помощи System.Windows.Media.GlyphTypeface По завершению работы мне необходимо удалить файлы. Но после того как файл использовался в System.Windows.Media.GlyphTypeface при удалении его я получаю UnauthorizedAccessException Естессвенно я могу далить эти файлы по завершении программы или при следующем старте. Однако это не совсем подходит. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Зараннее благодарен за совет ... |
| 25.11.2016, 13:11 |
quote YK13 Попробуйте так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2016, 19:08 |
:)) Эта первая мысль которая была и у меня. К сожалению, это не проходит так как этот класс не имплементирует интерфейс IDisposable В принципе я попробовал сделать вот так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. После первой попытки удаляет файл Но тут нарисовалась другая проблема: Если я опять создаю файл из ТОГО ЖЕ САМОГО массива байт, то при инициализации объекта GlyphTypeface выбрасывается NullReferenceException. Непонятно изза чего. При новом старте приложения всё нормально первый раз проходит. ... |
| 26.11.2016, 18:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400190]: |
162ms |
33ms |
| others: | 257ms |
| total: | 499ms |
