Единый AddHandler для всех Control-ов созданных динамически часть 2
Добрый день. Периодически мучаю тему с созданием элементов управления динамически. И все вполне годно получается, но есть одна большая проблема. А именно, как обработать события от этих контролов при этом не добавляя каждый раз ручками код обработчика событий допустим в форму-контейнер для этого динамического контрола. Чувствую что надо чтото мудрить с классами и интерфейсами но в этом не очень силен. Может кто подскажет фаблон решения? Вот код для создаваемого PictureBox Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Для Form Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Сначала создаётся Form а потом на неё добавляется PictureBox. Раньше я добавлял текст кода обработчика событий в Form который создавал сам же руками. В выше описанном случае я так сделать не могу. Хочется чтобы весь код лежал в одном универсальном модуле или классе... Вот код обработчика событий для PictureBox который я добавляю вручную. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 30.11.2016, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400181]: |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 298ms |
