Как получить программно Revision номер
Уважаемый форум! Порылся на форуме, но так и не нашел, как получить программно полный номер версии программы, ВКЛЮЧАЯ REVISION номер. Т.е. используя разные вещи, например Код: vbnet 1. 2. 3. 4. или Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. все равно получаю 1.0.0.0 вместо 1.0.0.31 Гугл тоже ответа не нашел, кроме тех, что попробовал . примеры вверху. Спасибо! ... |
| 22.11.2016, 16:44 |
Доп. инфа: в файле AssemblyInfo.vb стоит следующее: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хотя в меню Проект => Свойства => Опубликовать стоит 1.0.0.31 ... |
| 22.11.2016, 16:54 |
IFKДоп. инфа: в файле AssemblyInfo.vb стоит следующее: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Хотя в меню Проект => Свойства => Опубликовать стоит 1.0.0.31 Менять надо в Application -> Assembly Information, в публикации это версия инсталера и не более того ... |
| 22.11.2016, 17:22 |
Roman Mejtes, Т.е. руками? ... |
| 22.11.2016, 17:34 |
IFK, да xоть ногами :) еще есть автоинкрементёры всякие ... |
| 22.11.2016, 18:37 |
Можно и ногами Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На работе еще вариант есть, сейчас абсолютно не помню, как сделал ... |
| 22.11.2016, 23:05 |
Оказалось, что на работе в принципе то же самое. ... |
| 23.11.2016, 08:39 |
Cat2, Фигня в том, что в файле манифеста тот же номер 1.0.0.0. А автоинкремент работает очевидно только в самой студии и то как-то странно - в закладке "Публикация", а в закладке "Application -> Assembly Information" приходится менять руками. Смотри сообщение от Roman Mejtes: "Менять надо в Application -> Assembly Information, в публикации это версия инсталера и не более того" ... |
| 25.11.2016, 15:52 |
IFKФигня в том, что в файле манифеста тот же номер 1.0.0.0. А вы его открывали, этот файл? А галку "Увеличение номера" при публикации поставили? И смотрели строку, которая начинается с <asmv1:assemblyIdentity ? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.11.2016, 18:55 |
Cat2, Галку поставил, номер исправно увеличивается, но только не тот. Как я и писал выше. ... |
| 02.12.2016, 18:18 |
IFK, Ну не знаю. У меня все работает и меня это устраивает. Или я плохо объяснил, или Вы меня неправильно поняли ... |
| 02.12.2016, 18:40 |
Cat2, Вполне может быть и то, и другое. Кстати, может поможете перевести ваш код в VB.net, потому что в С# или что там у вас используется, я не силен. Спасибо! ... |
| 05.12.2016, 13:43 |
| 05.12.2016, 14:14 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400171]: |
154ms |
69ms |
| others: | 199ms |
| total: | 479ms |
