DataGridViewComboBoxColumn неверный выбор значения
Всем доброго времени суток! Есть грид с комбиком. В раскрывающемся списке есть 2 одинаковых displayvalue при этом value разные. В событии EditingControlShowing я вижу, что выбирается нужное мне значение, но при выходе из режима редактирования ячейки в грид подставляется первое попавшееся значение, соответствующее displayvalue. Как с этим бороться? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.12.2016, 10:21 |
Clava, Просто интересно. А как юзер разбирается, что из двух одинаковых пунктов ему надо выбрать? ... |
| 02.12.2016, 18:37 |
Cat2, Очень просто - говорят юзерам - то что выше - это старое, а ниже - это новое :-) Сталкивалась с такой практикой. ... |
| 02.12.2016, 20:14 |
Kolu4kaCat2, Очень просто - говорят юзерам - то что выше - это старое, а ниже - это новое :-) Сталкивалась с такой практикой. И как я сам не догадался до такого простого решения! Обязательно возьму этот паттерн на вооружение ... |
| 02.12.2016, 22:13 |
В том-то и беда, что пользователи хотят именно так и никак по другому. Вариант переименовать их категорически не устраивает. Там дело в том что название одно, а статьи расходов по одному наименованию разные, как они в них разбираются не ведаю. таблица выглядит приблизительно так: 1 яблоко красный2 яблоко зеленый3 яблоко желтый но при выборе в комбике они хотят 3 раза видеть яблоко!!!! ... |
| 05.12.2016, 16:23 |
может в качестве DisplayValue использовать не строку, а объект, который через ToString()возвращает строку DisplayName, а Equls и прочее уже самостоятельно реализовать? Я не очень с WF знаком, но при binding'е в WPF если в качестве значения для строки передается object, то просто берётся результат метода ToString() ... |
| 05.12.2016, 16:49 |
ClavaВ том-то и беда, что пользователи хотят именно так и никак по другому. Вариант переименовать их категорически не устраивает. Там дело в том что название одно, а статьи расходов по одному наименованию разные, как они в них разбираются не ведаю. таблица выглядит приблизительно так: 1 яблоко красный2 яблоко зеленый3 яблоко желтый но при выборе в комбике они хотят 3 раза видеть яблоко!!!! Так и сделайте так, как они просят. Сцепите "Яблоко" и "красный" ... |
| 05.12.2016, 18:12 |
Ну именно так и сделала, но это на взляд пользователя компромиссный вариант, они хотят видеть только яблоко 3 раза ... |
| 06.12.2016, 10:08 |
Clava, Нарисуй 3 разных яблок ... |
| 06.12.2016, 14:26 |
Clavadisplayvalue. Как с этим бороться? ClavaНу именно так и сделала, но это на взляд пользователя компромиссный вариант, они хотят видеть только яблоко 3 раза Тогда опирайтесь на свойство SelectedIndex ... |
| 06.12.2016, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400168]: |
90ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 438ms |
