Помочь запустить TypeScript в Asp Net Core проекте VS2015.
Изучаю Angular2. Прикручиваю TypeScript. Не взлетает. Прошу помочь. (сразу вопрос. Я в правильной ветке форума задаю ? Может лучше в JS ветке ?) 1. Делаю по одному из учебных материалов. В package.json добавил такие штуки (везде указал самые последние версии библиотек) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Сама скачка d.ts проходит успешно. И затем на экран выводится следующее: Код: c# 1. 2. 3. 4. 2. затем я добавляю первый компонентик app.component.ts 3. И теперь я пробую скомпилировать код, но вылетают ошибки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Не понятно почему ошибка возникает в компоненте rxjs, если я скачивал d.ts для core-js. Я думаю, что проблема может быть с разными версиями. Например то, что я устанавливаю "typescript": "^2.1.5" а d.ts для rxjs были созданы для другой версии TS. Помогите понять ошибку и как исправить. ... |
| 20.01.2017, 11:23 |
установка "typescript": "1.8.10" вместо "typescript": "^2.1.5" не помогла. Сделал в каталоге проекта npm install -g npm install typescript переустановился на указанную версию. Но ошибки компиляции даже не изменились. ... |
| 20.01.2017, 12:24 |
идеи ? Я попробовал несколько готовых шаблона из интернета. Данная проблема наблюдается у всех. Причем, что интересно, судя по всему, проблема в VS. Вот например один такой шаблон. https://github.com/FabianGosebrink/ASPNET-Core-Angular2-StarterTemplate Скачал, распаковал, выполнил "npm install". Запустил. В VS больше полутора тысяч ошибок в TS файлах. НО если из командной строки сделать "npm start" - то проект стартует на ноде и интерфейс успешно отображается. ... |
| 20.01.2017, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400103]: |
104ms |
48ms |
| others: | 259ms |
| total: | 470ms |
