Проверка на совпадение
Здравствуйте, попытался написать код на проверку совпадений в БД, но не получается помогите переделать код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.01.2017, 18:45 |
Rikardo_35Здравствуйте, попытался написать код на проверку совпадений в БД, но не получается помогите переделать код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. В таблице Students есть поле "TextBox5.Text" ? ... |
| 22.01.2017, 19:08 |
refreg, нету ... |
| 22.01.2017, 19:10 |
Rikardo_35refreg, нетуЧем тебе еще помочь? ... |
| 22.01.2017, 19:11 |
refreg, Как реализовать проверку на совпадение? ... |
| 22.01.2017, 19:14 |
Rikardo_35refreg, Как реализовать проверку на совпадение?Допустим, тебе надо проверить есть ли договор под номером 20. Как должен выглядеть запрос? ... |
| 22.01.2017, 19:19 |
refreg, Да необходимо проверить если ли такой номер договора, если есть тогда выдает сообщение, что такой номер есть ... |
| 22.01.2017, 19:23 |
Rikardo_35refreg, Да необходимо проверить если ли такой номер договора, если есть тогда выдает сообщение, что такой номер естьДумаю, тебе надо еще немного почитать... О запросах, о получении резальтата... ... |
| 22.01.2017, 19:26 |
refreg, я хоть немного написал код правильно? ... |
| 22.01.2017, 19:32 |
Rikardo_35refreg, я хоть немного написал код правильно?Практически нет. Мало создать команду, ее надо выполнить Читай отсюда и до обеда http://metanit.com/sharp/adonet/2.5.php Кроме того, как выше заметили, нужно задуматься о том, как же значение из текстбокса попадет в SQL-запрос. Но ответ также есть по приведенной ссылке. ... |
| 22.01.2017, 21:15 |
Agapov_stas Shocker.Pro , там не очень хороший пример. Вместо параметров компонуют строкуя же написал, что читать нужно не только эту главу, а и дальше http://metanit.com/sharp/adonet/2.9.php ... |
| 23.01.2017, 12:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=kovaliov_yuriy&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
482ms |
48ms |
| others: | 1517ms |
| total: | 2184ms |
