binary search
привет, коллеги. Встроенный сабдж есть по произвольному филду элемента? Кастомный компарер не предлагать, так как там придется создавать элемент. Задача - найти в отсортированной последовательности объектов заданный по дате. ... |
| 05.02.2017, 15:27 |
binary search
в нугетах что-то тоже не нашел подобного. ... |
| 05.02.2017, 15:28 |
binary search
Denis.привет, коллеги. Встроенный сабдж есть по произвольному филду элемента? Кастомный компарер не предлагать, так как там придется создавать элемент. Задача - найти в отсортированной последовательности объектов заданный по дате. Чет я не понял, чем плох компарер. Разъясните? ... |
| 06.02.2017, 20:03 |
binary search
Т-Миронов, компарер принимает 2 объекта одинакового типа. Допустим, у меня есть список объектов типа "человек", у данного типа есть поле "дата рождения". Мне нужно быстро найти сколько людей родилось после заданной даты. Для того чтобы использовать компарер, чтобы он мне вернул индекс(куда вставить, как правило в моем случае) мне нужно передать объект "человек", но у мня нет такого объекта, у меня есть лишь объект дата, делать специально пустой объект "человек", проставлять ему дату рождения и скармливать методу плохое решение. ... |
| 07.02.2017, 13:12 |
binary search
Denis.Мне нужно быстро найти сколько людей родилось после заданной даты. Боюсь в стандартном виде бинарный поиск тебе не поможет, т.к. он ищет точное совпадение, а его может не быть при такой постановке. Думаю придется самому писать. ... |
| 07.02.2017, 13:29 |
binary search
Если не создать инстанс класа "человек" можнло сделать так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.02.2017, 13:33 |
binary search
Dima TDenis.Мне нужно быстро найти сколько людей родилось после заданной даты. Боюсь в стандартном виде бинарный поиск тебе не поможет, т.к. он ищет точное совпадение, а его может не быть при такой постановке. Думаю придется самому писать. Это не так. При отсутствии элемента он возвращает отрицательный индекс позиции куда вставить элемент ... |
| 07.02.2017, 13:42 |
binary search
Т-МироновЕсли не создать инстанс класа "человек" можнло сделать так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Я знаю уйму способов как это можно сделать. Меня интересует единственно верный: метод или из Фреймворка или из нугета. Написать этот метод тривиально, тем нее менее задача слишком типичная чтоб засорять кодбазу. ... |
| 07.02.2017, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400062]: |
277ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 602ms |
