1c 7.7 .Net + OLE
Добрый день! Есть необходимость вызвать внешнюю обработку в 1с из C#.Вызов делаю через dynamic Код: c# 1. 2. 3. 4. result = 1 при удачной обработке. В 1с параметр p является контекстом формы и в него помещаются данные обработки. В 1c данные после обработки можно получить из p . Каким образом получить результат обработки в C#? ... |
| 15.02.2017, 17:44 |
1c 7.7 .Net + OLE
patrick17, А вместо "Форма" не должно быть указано "Отчет" или "Обработка"? р, я думаю, надо разбирать с помощью EvalExpr ... |
| 16.02.2017, 08:22 |
1c 7.7 .Net + OLE
doos, виноват, на самом деле указано так Код: c# 1. через EvalExpr вызывал ОткрытьФорму, результат тот же. ... |
| 16.02.2017, 11:46 |
1c 7.7 .Net + OLE
Сон Веры Павловны, пробовал, результат отрицательный ... |
| 16.02.2017, 11:47 |
1c 7.7 .Net + OLE
patrick17, нет, через EvalExpr надо разбирать ответ. Что возвращается в параметре p? Какой тип данных? ... |
| 16.02.2017, 12:52 |
1c 7.7 .Net + OLE
doos, возвращается из EvalExpr double (1 или 0) ... |
| 16.02.2017, 13:51 |
1c 7.7 .Net + OLE
Если p - это сслыка на object и установлена в null, то все работает, иначе ничего не возвращается ... |
| 16.02.2017, 15:23 |
1c 7.7 .Net + OLE
patrick17, а во внешней обработке в 1С что присваивается свойству Форма.Параметр? точнее, что обработка должна возвращать? ... |
| 16.02.2017, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400042]: |
194ms |
63ms |
| others: | 247ms |
| total: | 568ms |
