Неправильно присваиваются элементы в массив
Доброго времени суток! В Vb нуб, в .NET тем более. Есть CheckedListBox, в нем 8 позиций. На четырех стоят галочки. Я пытаюсь записать в массив, где эти галочки стоят. Стоят они на позициях 0, 3, 4, 5. Код 1: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На выходе: 0, 0, 0, 3, 4, 5, 0, 0 И вроде бы все верно. Но поскольку задача заключается в пометке, на каких позициях галочки вообще стоят, код немного меняется. Код 2: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. На выходе: 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 В принципе, такой вариант мне подходит, поскольку на нужных позициях стоят нули. Но я абсолютно не понимаю, как это работает и почему единицами заменяются не mass(i), а наоборот. Помогите, пожалуйста, разобраться. ... |
| 28.02.2017, 13:03 |
[quote автор] For Each k In mass st1 + ", " + CStr(mass(k)) [quote] правильно будет Код: vbnet 1. 2. ... |
| 28.02.2017, 15:56 |
[quot Roman Mejtes][quot автор] For Each k In mass st1 + ", " + CStr(mass(k)) пропущено... а еще проще String.Join(", ", mass); (на C#, на VB вроде так же) ... |
| 28.02.2017, 15:57 |
Еще проще - биндингами разрулить ... |
| 28.02.2017, 18:57 |
Попробовала представленные варианты - вышло еще белибердовее, единицы вообще не в тех местах. В общем, код не работает, по ходу, само присвоение единиц неправильное. Подскажите, пожалуйста, что не так. И что такое биндинги? ... |
| 01.03.2017, 11:11 |
могу дать один совет! купите книгу VB для чайников и начинайте читать, в программировании без чтения книг вы далеко не уедите. эпирическим методом (методом научного тыка) изучить современные технологии не получится. Для этого надо быть как минимум уже профессионалом и иметь профессильнальную интуицию. Если вы не можете найти проблему в столь лёгком куске кода и составить столь простой алгоритм, значит нужно взять в руки книгу, победить лень и почитать. Это мой совет, проблему я уже описал выше ... |
| 01.03.2017, 16:30 |
YoHnAИ что такое биндинги? Лень гуглить за тебя ... |
| 02.03.2017, 05:20 |
YoHnAПопробовала представленные варианты - вышло еще белибердовее, единицы вообще не в тех местах. В общем, код не работает, по ходу, само присвоение единиц неправильное. Подскажите, пожалуйста, что не так. Сделай цикл от 0 до 6, а потом уже бери значения по индексу из массива. ... |
| 03.03.2017, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400023]: |
159ms |
42ms |
| others: | 202ms |
| total: | 443ms |
