httpd.exe ошибка 0xc00007b.
Не давно по совету этого форума я переустановил апач на новый вручную. Но почему то , при запуске этой программы httpd.exe происходит ошибка 0xc00007b , после чего приложение аварийно закрывается. Говорят во многих статьях , что одна из первых причин это ошибки и повреждения .net либах и пакетах VC++ Redistributable. Поэтому подскажите инструмент , который определяет , что у ресурсов фреймворка .net и у VC++ Redistributable есть ошибки и что эти компоненты должны быть переустановлены ? Я попробовал Microsoft .net framework Repair Tool , но только он не помог , да и не вывел мне сообщения об ошибках , чтобы я знал , что стоит менять .net либы ... |
| 09.02.2017, 02:07 |
DrillDrive, каким вообще боком апачь к дотнету? ... |
| 09.02.2017, 10:52 |
ЕвгенийВ, при запуске апач появляется ошибка 0xc00007b. Как она тогда лечится , если обновление дотнета , о чём говорится в этой статье http://www.tomshardware.co.uk/faq/id-1931360/0xc00007b-error-fix.html не имеет никакого отношения абсолютно. ... |
| 09.02.2017, 18:54 |
авторесли обновление дотнета я хотел сказать переустановка. ... |
| 09.02.2017, 19:01 |
DrillDrive, апачь каким то макаром настраивался для работы с .NET? ... |
| 09.02.2017, 21:34 |
ЕвгенийВ, нет. Дело в том , что я поставил апач на винду (и вручную). И при запуске появилась диалоговое окошко с этой ошибкой , которое как раз и говорит , что приложение не может запуститься нормально. Обычно это расспространённая ошибочка у винды конкретно. Апач не имеет отношения к работе на .Net , просто моя версия апача собрана под винду и написана на C++. А раз она собрана под винду и возникает подобного рода ошибка при запуске , то стоит пенять в этом неполадки с фреймворками .Net , и пакетами VC++ Redistributable соответственно. Вы видели мою ссылку , верно ? Поэтому скажите что мне делать: Почему я так делаю когда полно уже собранных ПО для развёртывания http-сервера и его программных компонентов как mysql , php как и в качестве бонусов фреймворки zend , yii , bootstrap и.т.д ? Отвечаю сразу: я хочу научиться развёртывать и конфигурировать всё это по-одиночке , чтобы не паниковать в будущем , когда на работе при установке этого добра Docker-ом , XAMPP чтото полетит. А на винде , потому что у меня нету лишнего ЖД , чтобы на него ставить *nix-подобную ось(ставить ось на виртуалку мне не предлагать. На моём ноуте она всегда будет работать медленно. Уже проверял) , чтобы на ней в администрировании веб-сервера тренироваться. ... |
| 10.02.2017, 00:44 |
DrillDrive, просто апач кривой ... |
| 10.02.2017, 00:52 |
DrillDrive, 20-30 Гигов свободных нету что ли? ... |
| 10.02.2017, 06:16 |
DrillDriveЕвгенийВ, нет. Дело в том , что я поставил апач на винду (и вручную). И при запуске появилась диалоговое окошко с этой ошибкой , которое как раз и говорит , что приложение не может запуститься нормально. Обычно это расспространённая ошибочка у винды конкретно. Апач не имеет отношения к работе на .Net , просто моя версия апача собрана под винду и написана на C++. А раз она собрана под винду и возникает подобного рода ошибка при запуске , то стоит пенять в этом неполадки с фреймворками .Net , и пакетами VC++ Redistributable соответственно. Вы видели мою ссылку , верно ? Поэтому скажите что мне делать: Ну ты загнул, какие плюсы? Чистый C! DrillDriveПочему я так делаю когда полно уже собранных ПО для развёртывания http-сервера и его программных компонентов как mysql , php как и в качестве бонусов фреймворки zend , yii , bootstrap и.т.д ? Отвечаю сразу: я хочу научиться развёртывать и конфигурировать всё это по-одиночке , чтобы не паниковать в будущем , когда на работе при установке этого добра Docker-ом , XAMPP чтото полетит. А на винде , потому что у меня нету лишнего ЖД , чтобы на него ставить *nix-подобную ось(ставить ось на виртуалку мне не предлагать. На моём ноуте она всегда будет работать медленно. Уже проверял) , чтобы на ней в администрировании веб-сервера тренироваться. Мой те совет, учись все это разворачивать сразу на линуксе, с виндовс большая разница. P. S. Походу у тебя тупо виндовс 64, а апач 86 или наоборот. ... |
| 10.02.2017, 10:46 |
ЕвгенийВвиндовс 64, а апач 86 эта комбинация на декстоп компьютере вполне законна ... |
| 10.02.2017, 11:51 |
ЕвгенийВ, авторP. S. Походу у тебя тупо виндовс 64, а апач 86 или наоборот. Точно нет. Я проверил. У сборки httpd.exe(он же апач) архитектура x64. Винда у меня такой же разрядности ... |
| 11.02.2017, 01:24 |
kealon(Ruslan)DrillDrive, 20-30 Гигов свободных нету что ли? Не в том дело. ... |
| 11.02.2017, 03:55 |
Прошу , дайте ещё варианты. А то я и так уже все советы в этом посте , которые относятся к работе с апач на винде перепробовал и всё зря. ... |
| 11.02.2017, 19:05 |
Ребята , получилось. Оказывается надо было переустановить пакеты VC++ Redistributable того года , которые использует бинарь для выполнения. Например , если апач был VC11 , то есть создан из Visual Studio 2012 , то значит эта программа будет запускаться соответственно , если с пакетом Visual C++ Redistributable 2012 всё в порядке. И нужно учитывать также архитектуру , к приложениям которой предназначен пакет. У апача она была x64 , значит и пакет x64 нужно было и переустановить. Надеюсь кому-то это интересно и пригодится. Главное мне помогло слава богу ). ... |
| 12.02.2017, 03:38 |
DrillDrive, Эмм. Такого рода проблемы пишутся в системный журнал. И не надо бубна. ... |
| 12.02.2017, 19:19 |
Siemargl, ну я не против чтения системных журналов конечно , просто описание ошибки либо адрес обычно записываются в hex-вом формате и попробуй понять по этому безобразию , куда копать. Да и учитывая , что временные файлики и системные журналы так влияют на производительность компа , что приходится из в конечном итоге удалять , то мой бубен очень полезен может быть. ... |
| 12.02.2017, 20:18 |
DrillDrive, Ты не фантазируй, ты почитай ... |
| 12.02.2017, 21:40 |
start [/forum/search_topic.php?author=Zx-m&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
148ms |
68ms |
| others: | 633ms |
| total: | 922ms |
