Можно ли узнать, использовался ли параметр по умолчанию при вызове метода?
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в C# выяснить, использовался ли вызов параметра по умолчанию при вызове метода? То есть, у меня есть метод Show (int page = 1) Как узнать, было ли указано значение по умолчанию? Проверку на if(p ==1) - не предлагать ;) ... |
| 27.02.2017, 10:09 |
никак. не нравится - используй перегруженные методы ... |
| 27.02.2017, 10:19 |
Ясно, спасибо! ... |
| 27.02.2017, 10:32 |
Glass Проверку на if(p ==1) - не предлагать ;) Это собственно единственная возможность узнать значения параметров. ... |
| 27.02.2017, 11:13 |
Glass, вы компилятору не верите в принципе? Или конкретный глюк возникает? А то можно спросить, как узнать, что у переменной s значение именно "hello", но сравнение со строкой "hello" не предлагать :) : Код: c# 1. ... |
| 01.03.2017, 12:06 |
Rock AmadeusGlass, вы компилятору не верите в принципе? Или конкретный глюк возникает? А то можно спросить, как узнать, что у переменной s значение именно "hello", но сравнение со строкой "hello" не предлагать :) : Код: c# 1. Вопрос был не в том какое значение параметра, а в том какой был вызов функции, с явно переданным значением, или оно задалось с умолчательного значения. ... |
| 03.03.2017, 12:36 |
может и функции не быть, компилятор заинлайнит кусок кода, потом потопчется по нему оптимизатором , да и удалит параметры as "/dev/null" ... |
| 03.03.2017, 14:13 |
MacksRock AmadeusGlass, вы компилятору не верите в принципе? Или конкретный глюк возникает? А то можно спросить, как узнать, что у переменной s значение именно "hello", но сравнение со строкой "hello" не предлагать :) : Код: c# 1. Вопрос был не в том какое значение параметра, а в том какой был вызов функции, с явно переданным значением, или оно задалось с умолчательного значения. Нууу... Мне просто трудно понять, зачем это с такими ограничениями - нельзя проверить сравнением. Типа, если вдруг передалось значение, равное умолчальному, но надо знать точно, это именно передалось такое, или действительно умолчальное задействовалось? Но тогда это - передался ли параметр - надо проверять другими методам, а не умолчальными параметрами. Вобщем, нашёл такой ответ - убрать умолчальные и сделать несколько перегрузок: http://stackoverflow.com/a/20886842 Где-то в степиможет и функции не быть, компилятор заинлайнит кусок кода, потом потопчется по нему оптимизатором , да и удалит параметры as "/dev/null" А скоро будет и такой оптимизатор Console log: Project was shift+deleted because of f*cking shit-code. AI грядёт. ... |
| 04.03.2017, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400019]: |
279ms |
58ms |
| others: | 242ms |
| total: | 641ms |
