oledb и csv
Добрый день! Подскажите в чём может быть проблема, не считывает csv и ошибки не выдаёт код скачал из инета. приложение написано под Х86, на компе win-7 64 bit. с экселем работает программа без проблем. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 28.02.2017, 10:00 |
oledb и csv
saley, Попробуйте без одинарных кавычек Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 01.03.2017, 07:58 |
oledb и csv
Попробывал... не помогло... Почему-то подхватывает только один столбец ((( Тестовый файл прикрепил. ... |
| 01.03.2017, 14:52 |
oledb и csv
saleyПопробывал... не помогло... Почему-то подхватывает только один столбец ((( Тестовый файл прикрепил. http://www.sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=20254350] Приложенный файл (1234.csv - 3Kb) 1. У Вас нет заголовков в первой строке, поэтому HDR=No 2. Если заменить в файле разделитель ";" на ",", то все отлично работает. Почему в данном случае не работает FMT=Delimited(;) я не знаю. ... |
| 01.03.2017, 19:01 |
oledb и csv
Ответ на вопрос, почему не работает, я так понимаю здесь ... |
| 02.03.2017, 08:26 |
oledb и csv
saleyОтвет на вопрос, почему не работает, я так понимаю здесь Неправильно понимаете. Там беспочвенное заявление, что так должно работать. Даже без примера Вот еще одна . Тут хотя бы пример есть На самом деле нифига не работает. На FMT=Delimited([char]) просто не обращается внимания. Ради интереса сделал запятую разделителем в файле, а в FMT=Delimited указал звездочку *. Все отлично закачалось. ===================== Интересно, что дома не работало со Schema.ini, а на работе вдруг заработало. Дома W10 домашняя, на работе W7 проф. И там и там VS 2015 Community/ Вот это в INI Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 02.03.2017, 09:20 |
oledb и csv
В итоге получилось так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 02.03.2017, 09:49 |
oledb и csv
Cat2, Еще здесь можешь подправить, создавать файл не надо будет. Код: c# 1. ... |
| 02.03.2017, 10:34 |
oledb и csv
refregCat2, Еще здесь можешь подправить, создавать файл не надо будет. Код: c# 1. Я бы не стал лезть в реестр. Может поломаться в программах, где запятая по умолчанию ... |
| 02.03.2017, 10:36 |
oledb и csv
Cat2refregCat2, Еще здесь можешь подправить, создавать файл не надо будет. Код: c# 1. Я бы не стал лезть в реестр. Может поломаться в программах, где запятая по умолчаниюТак ты можешь программно. Туда-сюда. ЗЫ. Я бы не стал использовать jet 4. Но на вкус и цвет все фломастеры разные (с) ... |
| 02.03.2017, 10:39 |
oledb и csv
refregак ты можешь программно. Туда-сюда. ЗЫ. Я бы не стал использовать jet 4. Но на вкус и цвет все фломастеры разные (с) Кстати, если ты внимательно посмотришь на начало топика, то поймешь, что ЭТО не мне надо. Я просто кинул решение ... |
| 02.03.2017, 14:04 |
oledb и csv
зачем вообще csv-файлы читать через oledb? TextFieldParser отлично справляется ... |
| 02.03.2017, 15:08 |
oledb и csv
Arm79зачем вообще csv-файлы читать через oledb? TextFieldParser отлично справляется Мало ли какие надобности бывают. Может сразу таблицу в гриде показывать. Если в базу загонять, то я бы сразу BCP применил ... |
| 02.03.2017, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1400017]: |
138ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 459ms |
