Указать путь к базе (localdb)
Здравствуйте! Задача следующая: Разработать приложение, которое бы таскало за собой БД. Вроде можно использовать SQL Server CE, но в будущем нужно будет делать приложение сетевым и базу засовывать в полноценный SQL Server. Обратил внимание на localdb, как я понял база у них одинаковая, т.к. localdb это немного урезанный SQL Server и при будущем расширении можно будет сделать простой импорт. Попытался настроить подключение к базе в каталоге готовой программы и ничего не получилось... Вот настройка подключения в App.config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. При запуске проекта и попытке обратиться к базе выдает исключение Код: plaintext 1. Вроде все делаю как указано в десятке статей, но не работает... в чем проблема? ... |
| 18.03.2017, 17:33 |
UPD Забыл добавить, что базы изначально нету и ошибка вылетает при попытке ее инициализации! ... |
| 18.03.2017, 17:34 |
"localdb это немного урезанный SQL Server" - это экспресс ... |
| 18.03.2017, 21:18 |
__Pavel__UPD Забыл добавить, что базы изначально нету и ошибка вылетает при попытке ее инициализации! http://kazimnami.azurewebsites.net/techblog/2012/11/24/error-a-file-activation-error-occurred-create-database-failed/ ... |
| 18.03.2017, 21:22 |
Ролг Хупин, Спасибо, помогло =) П.С. Ролг Хупин"localdb это немного урезанный SQL Server" - это экспресс Если быть точным, то это урезанный SQL Server Express, но он не перестает от этого быть SQL Server'ом ;) ... |
| 18.03.2017, 23:02 |
Если кому интересно, то вот полное решение, как настроить работу EF с localdb в нужном месте (например, каталоге программы) В App.config добавить ("MyContext" заменить на имя вашего контекста): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Чтобы хранить файлы базы в каталоге программы при загрузке приложения прописать: Код: c# 1. Если вам нужен другой путь хранения базы, то заменить "System.IO.Directory.GetCurrentDirectory()" на нужный каталог. ... |
| 19.03.2017, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399998]: |
185ms |
64ms |
| others: | 239ms |
| total: | 557ms |
