Выделение значений в Datagridview по условию
Всем привет) Никак не могу решить данную задачу, прошу помощи =) Есть 5 марок автомобилей, у каждой своя приоритетность: 1)Mercedes, 2)BMW, 3)Hyundai, 4)Mitshubishi, 5)Nissan (Наивысший приоритет Mercedes, самый низкий приоритет - Nissan). Есть 3 столбца(как в рисунке): 1 столбец - Марки автомобилей, 2 столбец - время, 3 столбец - Фамилия.Начнём с марки Mercedes, если обратить внимание на картинку за маркой Mercedes закреплены 4 фамилии (Иванов, Сидоров, Воронцов, Печорский) - из них Сидоров и Иванов закрепились в таблице согласно времени(самые ранние - 09:15, 09:20), а вот Воронцов и Печорский, пропустили Mercedes в 09:25, они закрепились в 09:45 и 10:50 соответственно ,так вот. раз они пропустили Mercedes в 09:25, в таблице они должны быть окрашены в красный цвет. Далее, берем марку BMW,всего их 5, самая первая BMW в таблице по времени 09:35 - за ней никто не закрепился, т.е. Кривцов, Масленников и Ожегов, пропустили и закрепились в таблице не по времени(пропустив также BMW 09:55 - она также пустая), ... |
| 26.04.2017, 15:14 |
Событие CellFormatting ... |
| 26.04.2017, 15:44 |
fortibransa, чтобы решить эту задачу, я думаю надо грамотный алгоритм написать, условия прописать, и при выполнении условия - красить...а вот составить этот алгоритм - мозгов не хватает) ... |
| 26.04.2017, 15:51 |
отсортировать по марке и времени и искать дырки? ... |
| 26.04.2017, 16:56 |
Roman Mejtes, именно окраска тех фамилий, которые пропустили автомобиль по времени.Взять например Mercedes, Сидоров и Иванов взяли по порядку, а Печорский и Воронцов, пропустили Mercedes в 09:25. А раз пропустили, прога должна окрасить Печорского и Воронцова, как на картинке. ... |
| 26.04.2017, 17:11 |
visakRoman Mejtes, именно окраска тех фамилий, которые пропустили автомобиль по времени.Взять например Mercedes, Сидоров и Иванов взяли по порядку, а Печорский и Воронцов, пропустили Mercedes в 09:25. А раз пропустили, прога должна окрасить Печорского и Воронцова, как на картинке. если вы отсортируете этот список по 2 столбцам\колонкам, то в правой будут идти машины в порядке их приоритетности группами, и время в нужном вам порядке. После сортировки если в группе мерседесов есть дыры, значит косяк. помечаете эту строку, сотрированный список может быть за кулисами, при поиске дырок и форматировании ... |
| 26.04.2017, 17:15 |
Roman Mejtes, а без сортировки, чистым кодом - is it impossible? ... |
| 26.04.2017, 17:28 |
лично мне не очень понятна суть вашего анализа. Если в 1 момент времени нужно закрепиться за Бехой и Мерсом, то Иванов должен закрепиться за Мерседесом? Но в вашем примере нет машин с 1 и той же датой. Совершенно не понятно, 1 и тот же это БМВ или это 4 разных БМВ. Не понятно, что отражает каждая из строк в этой табличке. Мне кажется вам нужно более четко сформулировать смысл того, что вы анализируйте. Иначе ответа вы не дождетесь. Вы описали только 2 возможные ситуации, а их может быть 100500. Нельзя по 2 частным случаям сделать алгоритм анализа ... |
| 26.04.2017, 17:38 |
Roman Mejtes, тут всё просто. давай-те разбёрем простой пример, тот же Мерс, это только часть таблички, данные постоянно обновляются, и мне важно, видеть "нарушителей", которые закреплются не по порядку, Печорский и Воронцов, про*бали =) Mercedes в 09:25, а раз пропустили, алгоритм тут же должен их окрасить. ... |
| 26.04.2017, 17:45 |
Roman Mejtes, в экселевском файле, прописана формула, с условным форматированием. Работает на ура. А как это на Vb.net написать, не приложу ума. ... |
| 26.04.2017, 17:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest_112&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
402ms |
45ms |
| others: | 1137ms |
| total: | 1648ms |
