c# сжать размер PDF файла
Здравствуйте! Нужна помощь! Мне нужно pdf файл состоящий из сканированных копий, уменьшить его вес. Поискав в интернете, а нашел несколько вариантов, но они платные. Поэтому пошел по пути PdfSharpe и MigraDoc. Моя логика решения данного вопроса: 1. Создаю пустой pdf документ 2. Открываю скан pdf документ, из которого я буду брать страницы PdfPage 3. Каждую страницу я буду переводить в Bitmap при помощи XGraphics ( http://stackoverflow.com/questions/2995984/how-to-export-pdf-page-as-an-image-using-pdfsharp-net-library) 4. После ужимать Bitmap ( http://stackoverflow.com/questions/3034167/bitmap-compression) 5. Далее полученный результат сохранять в пустой pdf документ. Вопрос, ужмется ли документ при такой логике? Или есть более эффективное решение? ... |
| 26.04.2017, 08:01 |
Там же jpegi пожатые внутрях, смысл в bitmap гнать. Разве что их выковыривать, уменьшать dpi и качество. ... |
| 26.04.2017, 08:54 |
PallarisТам же jpegi пожатые внутрях, смысл в bitmap гнать. Разве что их выковыривать, уменьшать dpi и качество. Вот наткнулся на библиотеку itextsharp. Она вроде как умеет делать операцию сжатия. Нужно проверить. ... |
| 26.04.2017, 09:26 |
Сам подумай, вот ты сжал файл 1.pdf в файл 2.pdf. И теперь пытаешься сжать файл 2.pdf. Он сожмётся? ... |
| 26.04.2017, 12:32 |
13thСам подумай, вот ты сжал файл 1.pdf в файл 2.pdf. И теперь пытаешься сжать файл 2.pdf. Он сожмётся? Не могу поймать хот вашей мысли. Возможно вы не вникли в вопрос полностью. ... |
| 26.04.2017, 14:38 |
Nechto, Сканы цветные, градации серого, монохромные? ... |
| 26.04.2017, 16:04 |
NechtoВопрос, ужмется ли документ при такой логике?если исходный pdf это скан, то нет (а если текст, то тем более). в нем уже хранится ужатое изображение. при "переводе в bitmap" оно разжимается в реальный размер, и ужав его, вернешься к размеру исходного pdf. ужать можно только уменьшив разрешение и качество jpeg, как уже написали. ... |
| 27.04.2017, 09:58 |
Нашел вариант через itextsharp. Итог сжатие есть, но настолько незначительное. В общем буду пробовать через уменьшения качества изображения. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 03.05.2017, 10:42 |
А для чего нужно сжатие? ... |
| 03.05.2017, 12:03 |
Пытаюсь получить сканированное изображения со страницы файла pdf. Но выдает ошибку Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 04.05.2017, 13:43 |
Тут примеры обработки изображений в pdf с помощью itextsharp http://techqa.info/programming/question/8740244/pdf-compression-with-itextsharp Сам занимался подобным, только на java. Использовал iText. Код примерно как в ответе kuujinbo. Только дополнительно ещё приводил к нужному размеру картинку, если она превышала допустимый и переводил в оттенки серого. ... |
| 05.05.2017, 13:32 |
А просто сжатие PDF не даст результата в тех файлах, которые содержат одни картинки, поэтому нужно сжать именно картинки (сделать компрессию, уменьшить разрешение). ... |
| 05.05.2017, 13:47 |
Нашел свою заготовку Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Пример сжатия взято с msdn https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb882583(v=vs.110).aspx?f=255&MSPPError=-2147217396 ... |
| 05.05.2017, 13:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Berun&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
23ms |
148ms |
65ms |
| others: | 9566ms |
| total: | 10022ms |
