Форумы / WinForms, .Net Framework [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка установки приложения ClickOnce
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #36655456
Фотография Gena928
День добрый,
сделал приложение и опубликовал на сетевой папке.
К сожалению, из этой папки оно никуда не устанавливается, пишет "Запуск приложения невозможен, обратитесь к поставщику приложения."
Если скопировать файлы компьютер пользователя, то устанавливается хорошо, а с сетевой папки нет.
Я сначала думал это Винда запрещает ставить из сети, но нет, не оно.
В этой же папке находится огромное количество других приложений, которые устанавливаются всем клиентам отлично (т.е. не надо копировать клиенту, просто запускаешь Setup.exe и все).
Подробности:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
	Windows 			:  5 . 1 . 2600 . 196608  (Win32NT)
	Common Language Runtime 	:  2 . 0 . 50727 . 3603
	System.Deployment.dll 		:  2 . 0 . 50727 . 3053  (netfxsp. 050727 - 3000 )
	mscorwks.dll 			:  2 . 0 . 50727 . 3603  (GDR. 050727 - 3600 )
	dfdll.dll 			:  2 . 0 . 50727 . 3053  (netfxsp. 050727 - 3000 )
	dfshim.dll 			:  2 . 0 . 50727 . 3053  (netfxsp. 050727 - 3000 )
ИСТОЧНИКИ
	URL-адрес развертывания			: file:///Z:/Sales&Logistics%20Department/03_Exchange/SWP_UpdateFolger/SWP.application
	URL-адрес поставщика развертывния		: file://alpha/EXCHANGE/Sales&Logistics%20Department/03_Exchange/SWP_UpdateFolger/SWP.application
	URL-адрес приложения			: file://alpha/EXCHANGE/Sales&Logistics%20Department/03_Exchange/SWP_UpdateFolger/Application%20Files/SWP_1_2_0_9/SWP.exe.manifest
УДОСТОВЕРЕНИЯ
	Удостоверение развертывания		: SWP.application, Version= 1 . 2 . 0 . 9 , Culture=neutral, PublicKeyToken=f27fa75de456520a, processorArchitecture=msil
	Удостоверение приложения		: SWP.exe, Version= 1 . 2 . 0 . 9 , Culture=neutral, PublicKeyToken=f27fa75de456520a, processorArchitecture=msil, type=win32
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
	* Устанавливаемое приложение.
СВОДКА ОШИБОК
	Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
	* В результате активизации Z:\Sales&Logistics Department\03_Exchange\SWP_UpdateFolger\SWP.application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
		+ Значение не попадает в ожидаемый диапазон.
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
	Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
	Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
	* [ 28 . 05 . 2010   12 : 41 : 27 ] : Активация Z:\Sales&Logistics Department\03_Exchange\SWP_UpdateFolger\SWP.application начата.
	* [ 28 . 05 . 2010   12 : 41 : 27 ] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
	* [ 28 . 05 . 2010   12 : 41 : 27 ] : Начата установка приложения.
	* [ 28 . 05 . 2010   12 : 41 : 27 ] : Обработка манифеста приложения успешно завершена.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
	Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
	* [ 28 . 05 . 2010   12 : 41 : 28 ] System.ArgumentException
		- Значение не попадает в ожидаемый диапазон.
		- Источник: mscorlib
		- Запись изменений стека:
			в System.Deployment.Internal.Isolation.IDefinitionAppId.EnumAppPath()
			в System.ActivationContext.CreateFromNameAndManifests(ApplicationIdentity applicationIdentity, String[] manifestPaths)
			в System.Deployment.Application.ActivationDescription.ToActivationContext()
			в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
			в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
			в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
			в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
	Нет доступных сведений о транзакции.
Что это может быть, подскажите пожалуйста.
    #36655726
Фотография Gena928
Проблема решилась странным образом.
Открываем Internet Explorer, затем "Свойства обозревателя", и на вкладке "Безопасность" ставим самый низкий уровень безопасности для местной интрасети. Делается это с помощью бегунка. Если бегунка не видно, надо нажать кнопку "по умолчанию" в правой части вкладки и он появляется.
Еще нашел огромный пост тут .
Люди решали эту проблему каждый по своему. Одного ответа нет. Так у меня и нет ответа что же это такое.
    #37300450
Фотография Cat2
Модератор форума
Та же проблема у меня решилась
Код: plaintext
1.
2.
Зайти в C:\Documents and Settings\<мой профиль>\Local Settings\Apps
И удалить папку 2.0
    #39457762
Diman25
в пути нельзя использовать знак & . После замены у меня заработало
