Настройки DataGridView
Есть ли свойство, которое позволит запретить кликать на заголовки(Headers)? ... |
| 15.06.2017, 23:16 |
Если Вы хотите отменить сортировку, то у DataGridViewColumn есть свойство SortMode = NotSortable. ... |
| 16.06.2017, 05:15 |
Cat2, нет, у меня обработчик события на выделение строки (Row), и если случайно кликаю на хедеры, он дает nullexc. ... |
| 16.06.2017, 08:15 |
SparklzCat2, нет, у меня обработчик события на выделение строки (Row), и если случайно кликаю на хедеры, он дает nullexc. У меня тоже есть обработчик события на выделение строки (Row) и все нормально работает. Покажите свой обработчик полностью, вместе с именем ... |
| 16.06.2017, 09:16 |
Cat2, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.06.2017, 10:51 |
То есть каждый раз при изменении сортировки идет запрос к БД. А нафига, извините? ... |
| 16.06.2017, 10:53 |
Syrex, ну надо мне так)), это к вопросу не относится, можно ли сделать че я хочу или нет? ... |
| 16.06.2017, 12:36 |
SyrexТо есть каждый раз при изменении сортировки идет запрос к БД. А нафига, извините? не при изменении сортировки, а при переходе со строки на строку, что еще глупее. Sparklz 1. SelectionChanged - это не выделение строки. Это переход к другой строке. Вы сразу же неверно сформулировали вопрос. 2. Можно связать две таблицы и лэйбелы привязать источнику по связи https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/y8c0cxey(v=vs.110).aspx 3. Лично я бы, скорее всего, сделал бы запрос по двум таблицам так, что бы итоговой таблице были и фио, и телефон. 4. Если вы все же решите продолжать есть кактус, то обработайте ошибку в событии DataError ... |
| 16.06.2017, 12:55 |
Извиняюсь. Не глупо. Сам так однажды делал. Детали из трех таблиц стали ощутимо тормозить при загрузке и тогда я сделал загрузку детайл только к выбранной записи в гриде. Первоначально - к первой, или к той которую пользователь нашел поиском Разумеется перед этим проверяя, а не загружены ли данные уже? Черт с ним, что время переход от записи к записи увеличилось. В данной программе пользователям, как правило, нужны были детали одной записи. Сейчас попробую найти исходник. ... |
| 16.06.2017, 13:22 |
А почему нельзя просто обработать на наличие NULL LastDealsView.CurrentRow - тут ведь получаете NULL ... |
| 16.06.2017, 13:26 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399846]: |
90ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 348ms |
