Чтение из *.conf заданных параметров из заданных секций.
Здравствуйте, хочу сделать кастомизированный App.conf для того что бы одинаковые наборы параметров объединять в секции и для загрузки другого набора аналогичных просто указать другое название секции. Так же хотелось бы сделать XML сериалиюзацию объекта с параметрами из App.conf там опять же надо будет сделать чтение их разных данных куска Appю.conf. Пользуюсь VS 2012 Net framework 4.5 Пробовал сделать по примеру из статьи https://habrahabr.ru/post/128517/ выдает ошибку что заданые в conf кастомные поля не возможно прочитать Пробовал реализовать пример https://msdn.microsoft.com/en-us/library/2tw134k3.aspx Выдает ошибку Ошибка при создании обработчика раздела конфигурации для StartupFoldersGroup/StartupFolders: Не удалось загрузить файл или сборку "StartupFoldersConfigSection" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл Хотя все обвялено в одном namespace CustomConfig. Подскажите , пожалуйста. в чем может быть проблема? Исходный текст в прикрепленном архиве. В мире где каждый второй гений было бы страшно жить, поэтому я живу без страха. ... |
| 14.06.2017, 17:21 |
Wizard2007, Код: c# 1. Указанную ошибку поправил. Разбирайся дальше... ... |
| 14.06.2017, 19:13 |
refreg, зачем стартап фолдер хранить в конфиге? он должен определяться системно, как правило, это точка запуска, в текущем окружении ... |
| 14.06.2017, 19:56 |
Roman Mejtesrefreg, зачем стартап фолдер хранить в конфиге? он должен определяться системно, как правило, это точка запуска, в текущем окружении Ты меня спрашиваешь? или топик стартера? или Максима Михеева? или Derik Whittaker? Ясно же что, тестовый пример! ... |
| 14.06.2017, 21:42 |
Roman Mejtesrefreg, зачем стартап фолдер хранить в конфиге? он должен определяться системно, как правило, это точка запуска, в текущем окружении Потому что в пример такой был. ... |
| 19.06.2017, 10:10 |
refregWizard2007, Код: c# 1. Указанную ошибку поправил. Разбирайся дальше... Спасибо. Это помогло в классе FolderElement до настроил свойство и все заработало Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 19.06.2017, 10:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=avp.72&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
61ms |
| others: | 3081ms |
| total: | 3389ms |
