RegExp
Кто силен в регулярных? Нужна регулярка для проверки соответствия. в строке могут быть только буквы или буквы с цифрами (в этом случае цифры могут быть только в конце и их количество не должно превышать 3-х. общая длина строки в обоих вариантах не должна превышать 10 символов. ... |
| 19.06.2017, 09:20 |
RegExp
как-то так ^([a-z]+(\d{,3})?){,10})$ ... |
| 19.06.2017, 09:44 |
RegExp
saxixКто силен в регулярных? Нужна регулярка для проверки соответствия. в строке могут быть только буквы или буквы с цифрами (в этом случае цифры могут быть только в конце и их количество не должно превышать 3-х. общая длина строки в обоих вариантах не должна превышать 10 символов.15 минут изучения статьи в вики решает вашу проблему и будущие в том числе, инфа море, онлайн инструментов вагон ... |
| 19.06.2017, 11:55 |
RegExp
Я обычно вот тут регулярки испытываю: http://regexr.com/v1/ ... |
| 19.06.2017, 11:59 |
RegExp
Roman MejtessaxixКто силен в регулярных? Нужна регулярка для проверки соответствия. в строке могут быть только буквы или буквы с цифрами (в этом случае цифры могут быть только в конце и их количество не должно превышать 3-х. общая длина строки в обоих вариантах не должна превышать 10 символов.15 минут изучения статьи в вики решает вашу проблему и будущие в том числе, инфа море, онлайн инструментов вагон Согласен, но с телефона не удобно))) ... |
| 19.06.2017, 14:28 |
RegExp
Antonariyкак-то так ^([a-z]+(\d{,3})?){,10})$ Как-то не так. Она отрабатывает для "test 12345", а должна максимум до "test 123" ... |
| 19.06.2017, 20:39 |
RegExp
saxixAntonariyкак-то так ^([a-z]+(\d{,3})?){,10})$ Как-то не так. Она отрабатывает для "test 12345", а должна максимум до "test 123"она вообще не должна для них отрабатывать, пробелов в условиях задачи не было. ... |
| 19.06.2017, 20:50 |
RegExp
Antonariysaxixпропущено... Как-то не так. Она отрабатывает для "test 12345", а должна максимум до "test 123"она вообще не должна для них отрабатывать, пробелов в условиях задачи не было. Пробел я лишний поставил, "test123454" - так отрабатывает все равно ... |
| 19.06.2017, 20:55 |
RegExp
saxixAntonariyкак-то так ^([a-z]+(\d{,3})?){,10})$ Как-то не так. Она отрабатывает для "test 12345", а должна максимум до "test 123"А ничего, что там лишняя скобка? (?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]{0,7}\d{0,3}$) ... |
| 19.06.2017, 22:05 |
RegExp
refregsaxixпропущено... Как-то не так. Она отрабатывает для "test 12345", а должна максимум до "test 123"А ничего, что там лишняя скобка? (?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]{0,7}\d{0,3}$)(?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]+\d{0,3}$) ... |
| 19.06.2017, 22:09 |
RegExp
refreg, Так я ж ее добавил))) ... |
| 19.06.2017, 22:17 |
RegExp
refregrefregпропущено... А ничего, что там лишняя скобка? (?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]{0,7}\d{0,3}$)(?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]+\d{0,3}$) К сожалению компонент, в который встраиваю регулярка, не поддерживает модификаторы просмотра вперёд и назад ... |
| 20.06.2017, 09:02 |
RegExp
saxixrefregпропущено... (?=^.{0,10}$)(^[a-zA-Z]+\d{0,3}$) К сожалению компонент, в который встраиваю регулярка, не поддерживает модификаторы просмотра вперёд и назадБез этого невозможно, проверить два независимых условия (могу ошибаться, но как-то связано с кк, и тем что он один). Можно проверить, наложив две регулярки, если задача позволяет. Либо, возможно, описка по фрейду {0,7} подойдет. ... |
| 20.06.2017, 15:30 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399836]: |
53ms |
33ms |
| others: | 206ms |
| total: | 327ms |
