Копирования массива (не линковка)
Подскажите как скопировать массив из таблицы Tbl в таблицу N_Tbl У меня получается просто ссылка на объект с новой назвой Делаю вот так: Код: vbnet 1. 2. 3. Если в N_Tbl(1,1)=100, то в ?Tbl(1,1) также будет =100 Таблицы копирую в цикле. Что мне сделать? ... |
| 09.07.2017, 16:57 |
Чуток копнул дольше.. Код: vbnet 1. Копирует все верно. Следующим шагом я добавляю массив в коллекцию и начинаются приколы Код: vbnet 1. поскольку коллекция также работает по ссылки. Мне нужно тогда как-то вместо Dim что-то другое использовать многоразовое, чтоб не создавать отдельную функцию для выполнения из под цикла. И чем это решается? ... |
| 09.07.2017, 17:10 |
решил Как оказывается у VB.NET можно писать Dim даже в цикле, чего нельзя было делать у VB6, так как определять память под определенную переменную в функции можно было один раз. А здесь концепция друга - Dim = выделение памяти. Я просто запихнул Dim в цикл перед копированием и все заработало так как мне надо ... |
| 09.07.2017, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399811]: |
140ms |
37ms |
| others: | 201ms |
| total: | 410ms |
