отладка дллки в VS 2015
Отлаживаю дллку под VS 2015 на разных компах. Т.е. путь к проекту дллки может быть разным, но приложение из которого загружается библиотека, находится по тому же пути относительно дллки. Т.е. библиотека лежит по пути: ....\dir_01\dll_test\dll_test\bin\Debug а сама программа по пути: ....\dir_01\exe_test\exe_test\bin\Debug Для отладки дллки приходится указывать полный путь к запускаемому приложению в свойствах проекта (закладка Debug, поле Start external program). Можно ли как-то указать относительный путь к запускаемому приложению? ... |
| 11.07.2017, 17:00 |
middle_code, Создайте решение из этих двух проектов ... |
| 13.07.2017, 19:17 |
petalvikmiddle_code, посмотри здесь . Macros don't work here, so forget about that. Environment variables don't work either, so forget about that as well. It turns out that Visual Studio.NET (at least 2008 and 2010) uses one of two paths as the base for any relative path specified in the Start external program setting... там предлагают глючность VS использовать в своих целях. Cat2Создайте решение из этих двух проектов поможет для описанного мной случая. а если нет исходников? ... |
| 14.07.2017, 16:50 |
middle_codeтам предлагают глючность VS использовать в своих целях. кроме того, VS должен быть расположен по одинаковым путям на разных компах ... |
| 14.07.2017, 16:53 |
middle_codemiddle_codeтам предлагают глючность VS использовать в своих целях. кроме того, VS должен быть расположен по одинаковым путям на разных компахПочему ты так решил? ... |
| 14.07.2017, 18:35 |
middle_codeОтлаживаю дллку под VS 2015 на разных компахmiddle_codeпоможет для описанного мной случая. а если нет исходников? Как Вы собираетесь отлаживать dll, если нет исходников? ... |
| 14.07.2017, 19:44 |
Cat2Как Вы собираетесь отлаживать dll, если нет исходников? нет исходников приложения, но есть исходники дллки ... |
| 18.07.2017, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399795]: |
152ms |
62ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
