Монитор запросов в студии где?
Добрый день! У меня новый проект на C#, но на данном ЯП опыта мало. Прошу подсказать: 1. Проект forms, база postgre. Есть средства в студии мониторинга запросов в базу? 2. Есть старый проект где таблицы телерика строятся в динамике. Есть в студии или винУтилита показывающая имя окна, класса при клике мышкой на данное окно? Т.е. на уже запущенном проекте найти визуальное окно потом в коде. ... |
| 17.07.2017, 19:25 |
1. Нет, т.к. у каждой БД инструмент для профайлинга/трассировки свой. Для Postgres см. настройку конфига log_statement . 2. https://www.google.ru/search?q=winforms spy https://www.google.ru/search?q=winforms inspector ... |
| 18.07.2017, 06:10 |
Сон Веры Павловны, Спасибо! Монитор заюзал, а утилиту попозже обязательно. skyANA, Ты прав. Студия очень мощно предугадывает какие окна я хочу видеть). Даже анализируя MouseMove)))). Вопросы: - как включить чтобы останавливалась на исключительной ситуации в отладке. Жму F5 и пропускает райзе. - как минимальным кодом загрузить из бд коллекцию Dictionary? - что значит текст Побочные эффекты и не будет вычислено? Мне надо проверить наличие поля в DataRow ... |
| 20.07.2017, 10:33 |
Petro123как включить чтобы останавливалась на исключительной ситуации в отладке. Жму F5 и пропускает райзе. К студии есть документация: Managing Exceptions with the Debugger ... |
| 20.07.2017, 13:16 |
skyANA, Ok. Странно что по умолчанию не настроено. Это ведь отладка. ... |
| 20.07.2017, 13:34 |
Petro123skyANA, Ok. Странно что по умолчанию не настроено. Это ведь отладка. По умолчанию на необработанных исключениях останавливается, если тебе не хватает этого, то настрой как тебе надо. ... |
| 20.07.2017, 14:00 |
skyANAPetro123skyANA, Ok. Странно что по умолчанию не настроено. Это ведь отладка. По умолчанию на необработанных исключениях останавливается, если тебе не хватает А если проще? (int) пустого объекта. Идёт наверх райзе Заданное приведение является недопустимым. И ведь не остановился гад)) ... |
| 20.07.2017, 14:56 |
Petro123А если проще? Проще кричать "Свободная касса!", а Вы программист или где? ... |
| 20.07.2017, 19:59 |
Cat2, )) А вы хотите сказать, что выше у меня пример _обработанного_ исключения? Поэтому среда не должна останавливаться? ... |
| 20.07.2017, 22:13 |
Cat2, Вот, привожу скрин окна на студии 2015 update3. Завтра протестирую на студии без апдейта. Там такого окна не видел. Но ведь я 5-ый день на ней всего)). ... |
| 20.07.2017, 22:45 |
Petro123а утилиту попозже обязательно. Утилита под Net встретил только одну - Hawkeye. Очень крутая, но: - создаю новый проект - F5 отладка - открылось окно - прицел проги ведем на окно Окно выделяется, но свойств не видно. Если водить по прицелом по самой утилите, то все работает. Что может быть? Чем отличаются exe` шники? ... |
| 21.07.2017, 10:08 |
короче: - по исключениям, проставил в настройках все все все чекбоксы на "останавливать при ошибке". По опыту, мало кто пишет бизнес логику основанную на постоянных райзе. - проверять наличие поля в DataRow не имеет смысла. Похоже, не царское это дело, в сырой строке знать имя поля. Решил через DataRow.Tables.IndexOf("имя поля - инспектор окон из винды пока не решено. ... |
| 21.07.2017, 22:21 |
Petro123- инспектор окон из винды пока не решено. Похоже в Hawkeye Net платформа устарела. Работает неплохо вот это: Inspect (Inspect.exe) is a Windows-based tool https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd318521(v=vs.85).aspx ... |
| 22.07.2017, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399789]: |
192ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 555ms |
