datagrid увеличить размер checkbox
Подскажите,пжл, как в DataGridView увеличить размер checkbox? ... |
| 24.07.2017, 10:13 |
Voevoda-Moroz, В какую сторону? ... |
| 24.07.2017, 10:47 |
Вот как смотрится cheсkbox- мелковато для просмотра и редактирования ... |
| 24.07.2017, 10:48 |
Cat2, Увеличить, сделать больше. Пользователи крупнее хотят. ... |
| 24.07.2017, 10:49 |
Voevoda-Moroz, Если сделать кликабельной всю ячейку с чекбоксом, я думаю, это решит проблему. Никому не хочется прицеливаться мышкой в маленький квадратик. Сам чекбокс увеличивать не надо. ... |
| 24.07.2017, 11:13 |
а как сделать кликабельной всю ячейку? какое это свойство? ... |
| 24.07.2017, 11:56 |
| 24.07.2017, 12:17 |
hVostt, Спасибо. Видимо как-то так? Private Sub DataGridView3_CellClick1(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles DataGridView3.CellClick Select Case DataGridView3.CurrentCell.OwningColumn.Name Case "Ipp1" vpp1 = IIf(Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value Is Convert.DBNull, 0, Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value) If vpp1 = 0 Then Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value = 1 Else Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value = 0 End If vpp1 = IIf(Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value Is Convert.DBNull, 0, Me.DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("pp1").Value) If vpp1 = True Then DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("Ipp1").Value = New Bitmap("CHECKMRK.ICO") Else DataGridView3.Rows(e.RowIndex).Cells("Ipp1").Value = New Bitmap("CHECKMRK1.png") End If End Select End Sub CHECKMRK.ICO - это галочка, CHECKMRK1.png - пустой квадратик потом столбец pp1 убрать из виду на гриде.... ... |
| 24.07.2017, 13:44 |
| 24.07.2017, 14:42 |
Shocker.Pro, Это Вы про что? причем тут сообщения... ... |
| 24.07.2017, 14:49 |
Voevoda-MorozShocker.Pro, Это Вы про что? причем тут сообщения...Для того, чтобы ваш код был читабельным (моноширинным и с синтаксической подсветкой), используйте соответствующие тэги ... |
| 24.07.2017, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399786]: |
187ms |
70ms |
| others: | 238ms |
| total: | 553ms |
