Печать двух картинок в двухстраничный факс
Есть два tiff-файла ("C:\111\TEST001.TIF")("C:\111\TEST002.TIF"), (обычного tiff-формата) . Надо их склеить в 2-х страничный tiff формата Microsoft Fax. Тема собственно возникла тут: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=451576 Одну страничку удается распечатать-нижеприведенный код работает на ура. Чутье подсказывает что в рамках приведенных ниже процедур можно также сделать из двух файлов один (2стр.), но попытка править код "'Подпрограммы печати графики" приводит либо к тому, что одна и та же страница печатается бесконечно до cancel, если в конце ставлю Код: plaintext Пытался также печатать двухстраничный tif (склеенный в imaging), но пока только с одной страницей успешно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. P.S. Попрошу не ругаться. Я этот ".NET" только 2-й день изучаю. ... |
| 16.07.2007, 04:40 |
| 27.07.2017, 11:05 |
| 27.07.2017, 12:38 |
Ролг Хупин, Это шедеврально, когда за 10 лет задачи не меняются... 10 лет назад я делал десктоп и первые веб-приложения с CRUD-ом.. эээх ... |
| 27.07.2017, 15:19 |
hVostt, просто я так "отшутился" на картинку А написанный ныне код , если его чуть переделать, естественно решит озвученную здесь задачу ( одна страница из одного файла, другая из другого), хотя счас перечитал заголовок и понял, что "склеить" и без "печати" можно (при том к-ве наработок и знаний, что есть сейчас, а не 10 лет назад). Просто к этому коду не возвращался, потому как давно для печати графики эксплуатировал "shimgvw.dll" , но под Network Service (текущая задача) код работать отказался . да и просидел под VB6 в итоге до 14г., а там подобная реализация (PrintDocument+GdiPlus) - если только API-простыни, не говорю что плохо, но не все области через API освоил. А задачи они да, похожие и не особо меняются. ... |
| 27.07.2017, 23:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=kobec&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
169ms |
32ms |
| others: | 551ms |
| total: | 823ms |
