VS 2010 и SQL Server
fortibransa, В том-то и проблема, что не генерит нихрена. Только селект-команду. Датасет я не делал ручками, а драг-енд-дроп из источника данных. И таблицы с первичным ключом в ДБ, как без него. :( ... |
| 10.08.2017, 14:52 |
Вот пришлось на VB накидать Простенькая табличка с ключем ... |
| 10.08.2017, 14:53 |
IFKfortibransa, В том-то и проблема, что не генерит нихрена. Только селект-команду. Датасет я не делал ручками, а драг-енд-дроп из источника данных. И таблицы с первичным ключом в ДБ, как без него. :(А, что тащил-то вьюху? Если вьюху, то самому расписывать надо. ... |
| 10.08.2017, 14:54 |
fortibransa, не вьюху, а таблицу ... |
| 10.08.2017, 14:57 |
IFKfortibransa, не вьюху, а таблицуну не знаю. Я выше вон быстренько слепил на VB, выдала ... |
| 10.08.2017, 15:09 |
Причем поле индентент, все правильно делает, пока не нажал сохранить ключ идет -1 -2 -3 и тд. Нажал сохранить, адаптер сохранил и перечитал и ID поменялся в соответствии как в базе ... |
| 10.08.2017, 15:12 |
В InsertCommand вот такой текст Код: c# 1. 2. одной строкой ... |
| 10.08.2017, 15:14 |
fortibransa, а можно поподробнее глянуть строку команды, а то скриншот очень мелкий... Я так подозреваю, то там стоят параметры? ... |
| 10.08.2017, 15:14 |
fortibransa, опередил :) ... |
| 10.08.2017, 15:14 |
Вот C# пример как дизайнер генерит данное место Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 10.08.2017, 15:17 |
fortibransa, а в какой момент дизайнер должен это сгенерить? когда тянешь таблицу/вьюшку из источника данных на форму, я так понимаю? ... |
| 10.08.2017, 15:29 |
IFKfortibransa, а в какой момент дизайнер должен это сгенерить? когда тянешь таблицу/вьюшку из источника данных на форму, я так понимаю?да я откуда знаю, а погоди, что я делал в этом примерчике. Создал форму. Плюхнул на нее DataGridView. Выбрал источник данных, его изначально конечно не было, добавил источник, установил соединение, выбрал табличку и бац DataSet, адаптер, грид привязан и тд и тп ... |
| 10.08.2017, 15:46 |
fortibransa, дык и я именно так и делал, только у меня нихрена не сделало команды апдейта, вставки и удаления - только селект. Ладно, я понял куда копать. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :) Если есть книга подробная или источники, где ХОРОШО все это описано, был бы очень благодарен за наводку. :) ... |
| 10.08.2017, 16:15 |
IFKfortibransa, дык и я именно так и делал, только у меня нихрена не сделало команды апдейта, вставки и удаления - только селект. Ладно, я понял куда копать. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :) Если есть книга подробная или источники, где ХОРОШО все это описано, был бы очень благодарен за наводку. :)Ооо, книга, не знаю. Опытные обычно не пользуются дизайнером, ручками пишут. ... |
| 10.08.2017, 16:17 |
fortibransa, у меня это все тоже включено, и было включено сразу. Я понимаю, но опытные с опытом не рождаются, а откуда-то знания берут... ... |
| 10.08.2017, 16:22 |
IFKfortibransa, у меня это все тоже включено, и было включено сразу. Я понимаю, но опытные с опытом не рождаются, а откуда-то знания берут... Они читают how to и доки... ... |
| 10.08.2017, 16:26 |
IFK, используй ORM orm-ов существует куча, они бывают разные, но главная их задача оградить программиста от рутины написания sql-кода. ... |
| 14.08.2017, 16:35 |
pationIFK, используй ORM orm-ов существует куча, они бывают разные, но главная их задача оградить программиста от рутины написания sql-кода. С этим они справляются. Не справляются с задачей оградить код от "программистов" которые не могут написать эффективный sql-код ... |
| 14.08.2017, 18:50 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399758]: |
150ms |
64ms |
| others: | 201ms |
| total: | 454ms |
