Подскажите валидатор json.
Petro123, задача не породить json, а преобразовать один json в другой? ... |
| 16.08.2017, 17:20 |
ИзопропилPetro123, задача не породить json, а преобразовать один json в другой? Конвертер. Берет любой формат во втором уровне после скобок. До скобок всё одинаковое кроме имени класса A, B, C ..... любое имя. ... |
| 16.08.2017, 18:59 |
Я бы string.Replace заменил скобки, если бы можно было)) ... |
| 16.08.2017, 19:00 |
Petro123, Какая-то задача жестянская. Я понимаю, конеш, костыли наше фсё, но это.... ... |
| 16.08.2017, 19:31 |
Petro123Берет любой формат во втором уровне после скобок странная терминология. ломом и кувалдой JSON-XML-XSLT-XML-JSON можно решить. или поискать подходящий прямой json2json конвертер ... |
| 16.08.2017, 19:32 |
Изопропилстранная терминология. Вопросов сразу много возникает :) Любой «второй уровень» переделывать в массив? А вложенные? ... |
| 16.08.2017, 19:34 |
hVostt, Блин, первая же коллекция где А, Б, ...там скобки лишние. Остальные все нормально. ... |
| 16.08.2017, 20:03 |
hVosttPetro123, Какая-то задача жестянская. Я понимаю, конеш, костыли наше фсё, но это.... Что такого? Из автокада делали json. Соисполнители, не мы. Дали лишний раз Writer.BeginСкобка ))) ... |
| 16.08.2017, 20:05 |
Изопропил, Насчёт формата, например, нартсовал ты в полигоне пару дырок. Значит в классе полигон будут вложенные 2 класса. Никакой маппинг и сериализацию тут не прицепить. ... |
| 16.08.2017, 20:09 |
Petro123Writer.BeginСкобка это и есть говнокод. ни класса для сериализации, ни другого представления дерева ... |
| 16.08.2017, 20:11 |
Petro123Никакой маппинг и сериализацию тут не прицепить.но деревяшку из JObject,JArray,JValue (или их аналогов) построить можно. а потом её сериализовать в json,bson,xml,yml или чёрта в ступе. ... |
| 16.08.2017, 20:13 |
нет же - захардкодили печать скобок ... |
| 16.08.2017, 20:13 |
Изопропил, Ты не понял? Какие классы в ole server Excell, Autocad? ... |
| 16.08.2017, 20:14 |
Изопропилпостроить можно. Покажи или ссылку дай. У телерика классов нет. Выше писал. ... |
| 16.08.2017, 20:17 |
вот Телерик данные для биндинга одной фразой. И данные будут показаны на клиенте. Т.е. всё индивидуально по задаче надо смотреть. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.08.2017, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399756]: |
58ms |
67ms |
| others: | 212ms |
| total: | 391ms |
