В каком событии TreeVied можно отловить измененное значение TreeNode.Text?
Здравствуйте уважаемые Гуру! После окончания редактирования свойства Text узла, необходимо отловить новое значение и проверить его на правильность синтаксиса в пользовательской функции делал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но nd.Text содержит старое значение. В каком событии можно увидеть уже измененное значение? Заранее всем спасибо. ... |
| 25.08.2017, 21:21 |
| 25.08.2017, 21:26 |
Shocker.Pro, Большущее спасибо!!! ... |
| 25.08.2017, 21:47 |
ArbitНо nd.Text содержит старое значение. А разве в e.Label нет нового значения? ... |
| 25.08.2017, 22:34 |
_nautilus_, Этот вопрос закрыт Но возник новый: Я отловил в e.Label новое значение и допустим обнаружил лишние пробелы по краям. Убрал их с помощью Trim() А как значение после Trim() присвоить выделенному узлу? Попробовал так: private void trvRules_AfterLabelEdit(object sender, NodeLabelEditEventArgs e) { if (e.Label != null) { if(e.Label.Length > 0) { //Убираем лишние пробелы Text = e.Label.Trim(); int res = CheckNodeConformity(trvRules.SelectedNode, Text); e.Node.EndEdit(false); trvRules.SelectedNode.Text = Text; // В отладчике вижу что значение меняется!!! } } Но в итоге значение остается с пробелами Как решить вопрос? ... |
| 25.08.2017, 23:10 |
Извините, забыл в теги код оформить ... |
| 25.08.2017, 23:11 |
Я отловил в e.Label новое значение и допустим обнаружил лишние пробелы по краям. Убрал их с помощью Trim() А как значение после Trim() присвоить выделенному узлу? Попробовал так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но в итоге значение остается с пробелами Как решить вопрос? Всем спасибо ... |
| 26.08.2017, 11:11 |
Arbit Код: c# 1. 2. хм... тогда уж как-то так e.CancelEdit = true; e.Node.Text = e.Label.Trim(); ... |
| 26.08.2017, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399745]: |
56ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 394ms |
