асинхронный запрос HttpWebRequest
есть рабочий код синхронного запроса на сервер. подскажите, как сделать асинхронный? на vb6 делал, всё работает, на vb.net нет инфы толковой Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.08.2017, 15:31 |
| 27.08.2017, 16:39 |
| 28.08.2017, 06:19 |
Сон Веры Павловны, как я понимаю: Код: vbnet 1. 2. 3. - посылается запрос на сервер. а GetRequestStreamCallback? отчет о том, что запрос послан? зачем он вообще нужен, если ответ запрашиваем отдельно Код: vbnet 1. 2. . запутался ... |
| 29.08.2017, 16:48 |
qlewerok, Вы сделали рабочий кусок? Работает? Т.е. сначала делаете демку hello world, а потом думаете что и зачем. ... |
| 29.08.2017, 18:45 |
Petro123, запустил вариант Сон Веры Павловны. работает в точности так же, как мой вариант, т.е. синхронно. на время отправки запроса всё зависает и отмирает только после получения ответа ... |
| 29.08.2017, 20:21 |
Этот пример может чем-то помочь Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 30.08.2017, 05:21 |
qlewerokPetro123, запустил вариант Сон Веры Павловны. работает в точности так же, как мой вариант, т.е. синхронно. на время отправки запроса всё зависает и отмирает только после получения ответа Прям один в один тот, что по ссылке на MSDN? Там, если что, используется Код: c# 1. и в конце с комментарием для самых догадливых: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.08.2017, 06:05 |
Сон Веры Павловны, да, убрал три лишние строчки, всё заработало, спасибо!) ... |
| 30.08.2017, 22:37 |
iMrTidyqlewerok, Толковая инфа . Я полагаю, что надо было перенести в http://www.sql.ru/forum/asp-net ... |
| 30.08.2017, 23:06 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399732]: |
52ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 337ms |
