Передача объекта по сети
Здравствуйте. Написано клиент-серверное приложение. Клиент отправляет серверу через определенный промежуток времени данных в виде сериализованного объекта посредством Socket. Метод отправки данных Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ловим данные на стороне сервера так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Иногда при получении данных ошибка: Код: c# 1. т.е закономерность появления ошибки не выявлена. Может нормально произойти обмен, а иногда нет. Подскажите пожалуйста из за чего может быть такая ошибка и как исправить ? ... |
| 01.09.2017, 08:33 |
TimRX Код: c# 1. ошибка может быть здесь (не все данные получены) длина не контролируется (при преждевременном разрыве соединения) что делать - переписать на WCF, например ... |
| 01.09.2017, 08:41 |
Запиши в файл что пришло и посмотри. Скорее всего только часть объекта пришла. ... |
| 01.09.2017, 08:41 |
ИзопропилTimRX Код: c# 1. ошибка может быть здесь (не все данные получены) длина не контролируется (при преждевременном разрыве соединения) что делать - переписать на WCF, например это 100%,вместотого, чтобы гуманизмом на сокетах заниматься, на дворе 2017 г, а не 1997 ... |
| 01.09.2017, 09:27 |
Изопропилпереписать на WCF, например Сделал интерфейс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. Клиент Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Если запускать оба проекта на локальной машине то обмен происходит иначе Код: c# 1. ... |
| 08.09.2017, 07:07 |
TimRX, Вопрос в чём? Найдите в книжке hello world и сделайте его. ... |
| 08.09.2017, 08:36 |
TimRX, Насколько помню, soap. Там доже думать о сериализации не надо. Метод Отправить (объект) и метод Получить (объект) ... |
| 08.09.2017, 08:54 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399720]: |
25ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 330ms |
