Странное поведение Reflection
Приветствую, коллеги! Есть некий класс, заполняемый Json.NET: десереализуемый класс Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. И есть метод вывода экземпляра объекта такого класса в текст: вывод экземпляра Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Так вот: • если в классе поле objectId публичное (public), всё выводится ок, т.е. два member'а с одинаковыми значениями. • если в классе поле objectId скрытое (private), то выводится только это поле, но с пустым значением. Это так и должно быть или чудеса? ... |
| 09.10.2017, 14:58 |
Поправлюсь по второму варианту: • если в классе поле objectId скрытое (private), то выводится только публичное поле ID, но с пустым значением. ... |
| 09.10.2017, 15:03 |
КириллН, подумайТе сами... так и должно быть... если вам нужно - см. чтонить наподобии ... |
| 09.10.2017, 15:17 |
КириллН, A property is considered public to reflection if it has at least one accessor that is public. Otherwise the property is considered private, and you must use BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance | BindingFlags.Static Type.GetProperties (BindingFlags) ... |
| 09.10.2017, 15:19 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399670]: |
164ms |
26ms |
| others: | 223ms |
| total: | 458ms |
