Поиск строк в тхт файле по ключевым словам C#
Подскажите код, который будет работать по такой схеме В зависимости от выделенных элементов чекбоксов (см. скрин) а в коде программы: • первый чекбокс имеет статичное значение [ERROR] • второй чекбокс имеет статичное значение [WARN ] • третий чекбокс имеет статичное значение [SKIP ] После нажатия кнопки «Запуск проверки» программа полезит в папку на удаленной машине где лежат файлы (тхт). В них ищет строки с ключевыми словами и выводит в list.box Вот набросал код, но он малость не подходит Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. PS: Остальные элементы программы работают ... |
| 03.10.2017, 09:39 |
SAS2014выводит в list.boxSAS2014 Код: c# 1. ... |
| 03.10.2017, 09:45 |
Shocker.ProSAS2014выводит в list.boxSAS2014 Код: c# 1. Крутой вираж Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.10.2017, 11:08 |
Я хочу чтобы в directory.Info передовались данные значения из datagridview те. у меня там во втором столбце хранятся адреса каталогов, вот их надо по очереди анализировать. var directory = new DirectoryInfo( textBox1.Text ); DateTime from_date = DateTime.Today; DateTime to_date = DateTime.Now; var files = directory.GetFiles() .Where(file => file.LastWriteTime >= from_date && file.LastWriteTime <= to_date); Как это сделать, чтобы вместо textBox1.Text попадали строки из datagridview ???? ... |
| 12.10.2017, 07:21 |
SAS2014Как это сделать, чтобы вместо textBox1.Text попадали строки из datagridview ???? А DataGridView у тебя к какому источнику данных подвязан? Просто пытаться брать данные непосредственно из DataGridView идеологически неверно. Надо брать из его DataSource. ... |
| 12.10.2017, 10:06 |
Тут возникла странная ситуация вообщем написал прогу текст: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. ... |
| 13.10.2017, 09:45 |
уточнение вопросов 1. почему не возможно сохранить в базу данных отладчика (не посредстве но запуская приложения из studio)? 2. как сделать так чтоб использовался только один файл базы данных? ... |
| 13.10.2017, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399664]: |
149ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 441ms |
