Unable to determine the identity of domain
эта процедурка запускается в SSIS скрипт должен создать Zip файл. потов открывается и создается файл размером 0 байт че он хочет от меня? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 12.10.2017, 23:17 |
если данных много и они преимущественно в csv\xml других текстовых форматов, рекомендую 7zip алгоритм: PPMd. 7zip на много быстрее работает, чем встроенный в .net zip. ... |
| 13.10.2017, 08:24 |
Roman Mejtes, если файлы не добавлять по 1 к архиву, а сжимать разом, можно сделать solid архив и он будет еще меньше ... |
| 13.10.2017, 08:25 |
Коллеги! мне НЕЛЬЗЯ использовать внешние архиваторы. пока я не могу установить на те серваки Framework 4.5 (там есть чуток другой подход к zip) Задача проста: Средствами SQL Server 2012 сжать файл в пакете SSIS ... |
| 13.10.2017, 09:17 |
https://stackoverflow.com/questions/7488442/epplus-2-9-0-1-throws-system-io-isolatedstorage-isolatedstorageexception-when-tr (EPPlus внутри использует всё тот же System.IO.Packaging) Объяснение есть там же по ссылке. ... |
| 13.10.2017, 10:59 |
Сон Веры Павловны https://stackoverflow.com/questions/7488442/epplus-2-9-0-1-throws-system-io-isolatedstorage-isolatedstorageexception-when-tr (EPPlus внутри использует всё тот же System.IO.Packaging) Объяснение есть там же по ссылке. а это че такое? ... |
| 17.10.2017, 14:40 |
RegisteredUserСон Веры Павловны https://stackoverflow.com/questions/7488442/epplus-2-9-0-1-throws-system-io-isolatedstorage-isolatedstorageexception-when-tr (EPPlus внутри использует всё тот же System.IO.Packaging) Объяснение есть там же по ссылке. а это че такое? А это класс того человека, который задавал вопрос на SoF. Который содержит метод, который выбрасывает ошибку про identity of domain. ... |
| 17.10.2017, 16:38 |
скорее всего проблема в том, что автор подгружает сборку не по имени файла, а по полному имени сборку, а так как в GAC её нет, то найти он сборку не может. Но это только предположение, так как на основе 3 строчек кода найти проблему будет не просто. Нужно проверить все зависимости, чтоб сборка которую вы загружаете в новый домен была в корне (в BaseDirectory вашего основного домена), либо попробуйте сборку добавить в GAC, как это сделать гуглится за 1 минуту. ... |
| 18.10.2017, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399659]: |
149ms |
67ms |
| others: | 239ms |
| total: | 515ms |
