Ошибка при добавления модуля
Здравствуйте! Microsoft Visual Studio Professional 2017 Версия 15.3.2 Когда в проект vb.net добавлю модуль, то отображает ошибку как на скриншоте. Раньше не было такой ошибки. В интернете смотрел справку по этой ошибке - запутался. Подскажите, на что нужно обратить внимание, куда конкретно нужно зайти в настройках, чтобы исправить эту ошибку? ... |
| 08.11.2017, 13:24 |
Еще ошибка. Когда нажимаю на "Показать возможные решения", то появляется такое сообщение. Почему так? Как исправить? ... |
| 08.11.2017, 14:05 |
скачайте утилиту procmon из набора SysInternals, проделайте все вышеперечисленное в режиме сбора логов, потом ищите строку с ошибкой "ACCESS DENIED" Какие то проблемы с правами, возможно ACL слетела, может вы ручками сковырнули нужные права, это можно сделать особенно легко если ковырнуть папки верхнего уровня от которых наследуются права для всех вложенных папок ... |
| 08.11.2017, 14:42 |
ferzmikk, 1. После каких действий появилась ошибка? Или первый раз в студии? 2. Новый чистый проект запустите. 3. Права на папки куда поставили студию. ... |
| 08.11.2017, 15:06 |
Petro123ferzmikk, 1. После каких действий появилась ошибка?Если Вы про первую ошибку, то после добавления модуля в проект Или первый раз в студии?. Не первый раз. 2. Новый чистый проект запустите.То же самое было 3. Права на папки куда поставили студию.Затрудняюсь ответить на вопрос ... |
| 08.11.2017, 18:38 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C__]: |
156ms |
60ms |
| others: | 1466ms |
| total: | 1837ms |
