Готовые методы для базовой работы с изображениями
Приветствую! Делаю проект, который работает с графикой и в процессе разработки разжился полезными базовыми методами, которыми хочу поделиться, вдруг кому будет полезным или вдруг кто найдет ошибку ;) но вроде все работает ровно =) Здесь присутствуют методы получения информации о изображении (которые можно легко дополнить), а так же методы изменения размера изображений (в пикселях или мм) и методы конвертации разных систем измерения КодКласс с методами Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. Классы типов Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. П.С. может кто подскажет хорошую рабочую библиотеку для работы с изображениями, а именно с фильтрами и обязательно бесплатную. Нужно делать изображение Ч/Б, потом повышать резкость, осветлять фон, находить края (выделять) для последующего распознавания. Пользуюсь одной библиотекой, но там фильтры ненастраиваемые из-за этого обработка происходит долго (иногда больше 5 секунд), если изображение большое. ... |
| 25.10.2017, 12:10 |
OpenCV ... |
| 25.10.2017, 14:01 |
Изопропил, Пользуюсь AForge, т.к. OpenCV несколько сложный для меня хотя бы тем, что у него нет нормальной интеграции с С#, а у AForge есть. Тем более распознавание уже работает, проблема лишь в предобработке изображения... ... |
| 25.10.2017, 14:13 |
| 25.10.2017, 14:31 |
__Pavel__Здесь присутствуют методы получения информации о изображении Тот случай, когда нужны комментарии. __Pavel__может кто подскажет хорошую рабочую библиотеку для работы с изображениями Да какие проблемы самому написать? На уровень API вылезать не надо, все можно сделать стандартными библиотеками NET ... |
| 25.10.2017, 20:43 |
Cat2__Pavel__Здесь присутствуют методы получения информации о изображении Тот случай, когда нужны комментарии. __Pavel__может кто подскажет хорошую рабочую библиотеку для работы с изображениями Да какие проблемы самому написать? На уровень API вылезать не надо, все можно сделать стандартными библиотеками NET Ну далеко не всё есть в убогих стандартных средствах ... |
| 25.10.2017, 23:16 |
Изопропил, +1 Соседний топик банальный превью руками пишет. Или галерею фоток на странице. ... |
| 26.10.2017, 07:20 |
ИзопропилOpenCV Да, неплохо они продвинулись, в последней версии уже автоматом задействуются OCL-вычисления https://opencv.org/platforms/opencl.html In OpenCV-3.x the architecture concept has been changed to the so-called Transparent API (T-API). In the new architecture a separate OpenCL-accelerated cv::ocl::resize() is removed from external API and becomes a branch in a regular cv::resize(). This branch is called automatically when it’s possible and makes sense from the performance point of view. The T-API implementation was sponsored by AMD and Intel companies. Пока CUDA выглядит, пожалуй, помощней, однако, если сравнивать бюджеты NVIDIA vs AMD+Intel, перспективней выглядит OpenCL. ... |
| 26.10.2017, 09:34 |
LR, У OpenCV была специализация на распознование лиц по фото. Это всё таки специфично. Как счас, не знаю. ... |
| 26.10.2017, 09:44 |
Petro123, Computer Vision гораздо больше чем "распознование лиц по фото". И пожалуй да, CV все же специфично... это не просто "библиотека для работы с изображениями". ... |
| 26.10.2017, 09:59 |
__Pavel__, Библиотека - гавно почему: 1. Имена режут глаз ( почитай как нужно именовань ) 2. 2 типа (ImageInfo и ImageInfoLow) явно должны наследоваться один из другого 3. Константы в коде 4. Непонятный метод Copy вместо использования ICloneable 5. Отсутствие комментариев ... |
| 26.10.2017, 16:13 |
pation, 6. Этот кусок вообще убил наповал if ( p_Dispose == true ) { p_Image.Dispose(); p_Image = null; } ... |
| 26.10.2017, 17:41 |
ИзопропилНу далеко не всё есть в убогих стандартных средствах Если чего не хватает - всегда можно написать самому. А не искать на каждый чих готовую библиотеку. Попиксельная обработка есть? Есть. Значит результат зависит только от квалификации и фантазии ... |
| 26.10.2017, 18:21 |
Cat2ИзопропилНу далеко не всё есть в убогих стандартных средствах Если чего не хватает - всегда можно написать самому. А не искать на каждый чих готовую библиотеку. Попиксельная обработка есть? Есть. Значит результат зависит только от квалификации и фантазии Есть ещё фактор времени, затраченного на пограммирование и быстродействия полученного кода ( использование AVX, OpenCl,CUDA) Да и скалярный код неплохо чтоб бвл собран приличным C компилятором, например интеловским ... |
| 26.10.2017, 21:43 |
| 26.10.2017, 22:35 |
pation, 1. Не нравится, не читайте! Кодирую не на заказ, мне норм. 2. Что не так с освобождением ресурсов? Флаг нужен для того, чтобы НЕ убивать ресурс, если этого НЕ надо. ... |
| 30.10.2017, 16:05 |
__Pavel__1. Не нравится, не читайте! Кодирую не на заказ, мне норм. Можете делать, что хотите, но зачем тогда нам своё гавно показываете? __Pavel__2. Что не так с освобождением ресурсов? Флаг нужен для того, чтобы НЕ убивать ресурс, если этого НЕ надо. О ресурсах речь не идёт. Для тех кто в танке я специально подсветил. ... |
| 09.11.2017, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399625]: |
142ms |
71ms |
| others: | 214ms |
| total: | 475ms |
