Тонкости
если структуру создать при помощи new то она в куче будет или все таки на стеке? тоже самое про int например. ... |
| 09.11.2017, 18:55 |
Тонкости
Дядя Петя Вася, new к куче не имеет ни какого отношения. структура попадет в стек, 1) если она передается в качестве параметра в метод по значению 2) если она объявлена в теле метода и там остается. структура не попадет в стек, а попадет в кучу 1) если эта структура представляет из себя поле класса 2) если это массив структур но это не точно. ... |
| 09.11.2017, 19:14 |
Тонкости
Дядя Петя Васяесли структуру создать при помощи new то она в куче будет или все таки на стеке? тоже самое про int например. https://habrahabr.ru/post/83929/ ... |
| 09.11.2017, 19:15 |
Тонкости
Roman MejtesДядя Петя Вася, new к куче не имеет ни какого отношения. структура попадет в стек, 1) если она передается в качестве параметра в метод по значению 2) если она объявлена в теле метода и там остается. структура не попадет в стек, а попадет в кучу 1) если эта структура представляет из себя поле класса 2) если это массив структур но это не точно. GC это пофиг, как и на сам "стэк" CLI ... |
| 09.11.2017, 19:17 |
Тонкости
Roman Mejtes new к куче не имеет ни какого отношения. . при помощи new изначально создавались динамические объекты а они в куче. Так что по идее можно утверждать что если new - то куча. Что касается int - то его тоже можно New создавать. ... |
| 09.11.2017, 19:49 |
Тонкости
Дядя Петя ВасяRoman Mejtesnew к куче не имеет ни какого отношения. . при помощи new изначально создавались динамические объекты а они в куче. Так что по идее можно утверждать что если new - то куча. Что касается int - то его тоже можно New создавать. нет ... |
| 09.11.2017, 20:05 |
Тонкости
Дядя Петя ВасяRoman Mejtesnew к куче не имеет ни какого отношения. . при помощи new изначально создавались динамические объекты а они в куче. Так что по идее можно утверждать что если new - то куча. Что касается int - то его тоже можно New создавать. LOH ... |
| 09.11.2017, 20:06 |
Тонкости
Roman MejtesДядя Петя Вася, new к куче не имеет ни какого отношения. структура попадет в стек, 1) если она передается в качестве параметра в метод по значению 2) если она объявлена в теле метода и там остается. структура не попадет в стек, а попадет в кучу 1) если эта структура представляет из себя поле класса 2) если это массив структур но это не точно. 3) попадает в кучу, если захватывается замыканием; 4) является переменной блока итератора http://yoda.arachsys.com/csharp/memory.html Дядя Петя Васятоже самое про int например. int - это тоже структура. archangel_cppGC это пофиг, как и на сам "стэк" CLI А в Киеве дядька. ... |
| 10.11.2017, 03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399623]: |
141ms |
64ms |
| others: | 248ms |
| total: | 505ms |
