Возможно ли сделать так
Здравствуйте! Есть база данных в Access. Там 10 справочных таблиц. Со временем добавляются новые справочные таблицы. Предположим разрабатываю приложение. Возможно ли сделать следующее? При открытии приложение заходит в Access и определяет список справочных таблиц. Для каждой таблицы создает отдельную кнопку на главной форме. Если зайти на первую кнопку, то открывается дочерняя форма. Там для соответствующей таблицы на форме присутствует DataGridView, кнопки ("Добавить", "Редактировать" и "Удалить"). Если нажимаем на "Добавить" или "Редактировать", то появляется третья форма, где присутствуют соответствующие элементы управления. Аналогично для остальных кнопок других таблиц на главной форме. То есть исходя имеющейся таблицы программно строится кнопки на форме, привязываются дочерние формы для редактирования, прописывается команды запроса. Для третьей формы. Если поле в таблице как выбор (ссылка на другую справочную таблицу), то размещается ComboBox. В ComboBox уже заполняются элементы. Если поле текстовое или числовое, то TextBoxt. Если поле в таблице булевое, то CheckBox. Поле "Код" не размещается. Учитывая такой логический момент, что некоторые поля справочной таблицы, могут иметь внешние связи из других справочных таблиц. Скажите, насколько реально реализовать эту задачу? Если да, то подскажите на что нужно ориентироваться при написании кода? Может быть есть ссылки на подобные темы? Или какие нибудь имеющиеся конкретные компоненты на каких то сайтах? ... |
| 13.11.2017, 21:58 |
Konechno je mojno...dlya etoqo nujen opit...i vse ... |
| 13.11.2017, 22:10 |
ferzmikk, Вы описали работу в ms access. Пишите программы для бизнеса или пользователя. Для решения какой то Задачи. ... |
| 13.11.2017, 23:11 |
Petro123ferzmikk, Вы описали работу в ms access. Пишите программы для бизнеса или пользователя. Для решения какой то Задачи.Вот и хочу написать. Чтобы вручную в дизайнера не вставлять компоненты управления для каждой таблицы. А программа, которая рисует необходимые элементы на форме и привязывает запросы соответствующие, исходя логики таблицы. ... |
| 13.11.2017, 23:47 |
ferzmikkЧтобы вручную в дизайнера не вставлять компоненты управления для каждой таблицы да. Если сможешь, то это DataGridExt как в DevExpress ferzmikkА программа, которая рисует необходимые элементы на форме и привязывает запросы соответствующие, исходя логики таблицы. это невозможно. Это делает программист+аналитик+дизайнер ... |
| 13.11.2017, 23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399619]: |
155ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 436ms |
