График на значениях с datagridview C#
У меня в проекте присутствует datagridview с настроенной сетевой связью с БД Oracle. Заполнение таблицы из базы данными выполняется Хочу на основании данных из datagridview создать график на котором будет показано: кол-во свободного места по столбцу free_size_mb по левой шкале в процентах и под каждой шкале название базы пример см рис 2 ... |
| 15.11.2017, 09:01 |
С чего начать? Или подскажите где могу посмотреть рабочий пример Я думаю тут все просто на форму кидаешь элементы для графика указываешь ему что надо отобразить на нем, но как прописать в коде не знаю ... |
| 15.11.2017, 09:04 |
| 15.11.2017, 09:08 |
skyANASAS2014все просто... но как... не знаю Tutorial: Creating a Basic Chart я так понял там все настраивается через диалоговые окна, без ввода кода? ... |
| 15.11.2017, 09:19 |
SAS2014skyANAпропущено... Tutorial: Creating a Basic Chart я так понял там все настраивается через диалоговые окна, без ввода кода? Имеет значение? ... |
| 15.11.2017, 09:43 |
SAS2014skyANAпропущено... Tutorial: Creating a Basic Chart я так понял там все настраивается через диалоговые окна, без ввода кода? Это компонент. Хотите настраивайте его через окна, а хотите через код. Простой Label кидается на форму и настраивается через Properties. Вас это смущает? ... |
| 15.11.2017, 10:58 |
SAS2014Хочу на основании данных из datagridview создать график В гриде нет данных! Там только отображаются данные из источника и поэтому график нужно строить по источнику. ... |
| 15.11.2017, 12:16 |
Cat2SAS2014Хочу на основании данных из datagridview создать график В гриде нет данных! Там только отображаются данные из источника и поэтому график нужно строить по источнику. а пример будет ? ... |
| 16.11.2017, 03:28 |
SAS2014а пример будет ? А ответы на посты мемберов будут? ... |
| 16.11.2017, 07:21 |
Petro123SAS2014а пример будет ? А ответы на посты мемберов будут? как я могу дать ответы по теме в которой "плаваю" пробовал делать как тут https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd489237.aspx и застрял на Adding Data to the Chart на 4 шаге ... |
| 16.11.2017, 08:12 |
SAS2014, skyANA Дал ссылку. Ты молчок. ... |
| 16.11.2017, 08:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399616]: |
177ms |
60ms |
| others: | 236ms |
| total: | 526ms |
