Атрибуты файла из образа
Имеется: Код: c# 1. Как прочитать атрибуты файла из образа, который находится в bytes? Например, такой атрибут как CreationTime. Сохранять в файл, а затем получать из файла FileInfo - затея плохая. Т.к. время создания файла подменяется. Может как-то преобразовать из MemoryStream в FileInfo: Код: c# 1. 2. Помогите кто чем и сколько может! ... |
| 24.11.2017, 12:17 |
ЧитательX, чо? эта информация не содержится в контенте... а даже если бы и содержалась, то произвольный тип файла может иметь свою собственную уникальную структуру. ... |
| 24.11.2017, 12:33 |
ЧитательXКак прочитать атрибуты файла из образа, который находится в bytes? Никак. Их там нет. ... |
| 24.11.2017, 13:07 |
сохранить это значение тогда, когда вы сохраняете картинку. У картинки могут быть метаданные, а может и не быть вовсе ... |
| 24.11.2017, 14:53 |
Но ведь метаданные типа GPS-широта, GPS-долгота содержатся в образе и "вынимаются". Правда приходится сохранить образ как файл. Но, то что эта информация "живет" внутри байтовой кучи образа это точно. На счет произвольного типа файла не совсем понял. Есть конкретный файл, например файл типа JPG, который перетащили в память. Есть в нем информация о времени создания или ее там нет? ... |
| 24.11.2017, 19:20 |
ЧитательXНо ведь метаданные типа GPS-широта, GPS-долгота содержатся в образе и "вынимаются". Правда приходится сохранить образ как файл. Но, то что эта информация "живет" внутри байтовой кучи образа это точно. На счет произвольного типа файла не совсем понял. Есть конкретный файл, например файл типа JPG, который перетащили в память. Есть в нем информация о времени создания или ее там нет? GPS данные содержатся в файле, точнее предусмотрены форматом файла. Проводник виндовса немного размывает границы между тем что хранит файловая система и тем что внутри файла. В общем случае файл это просто набор байт. Когда этот набор байт попадает на диск, т.е. в файловую систему, то появляется имя файла, расширение, дата создания и т.д. Но это все не часть "набора байт", наоборот "набор байт" это часть того что записано на диск. ... |
| 24.11.2017, 19:45 |
Я понял. Атрибуты файла это то что прилагается к файлу в системе. Спасибо, что объяснили фундаментальные основы. Спасибо за участие. ... |
| 24.11.2017, 20:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399600]: |
155ms |
34ms |
| others: | 213ms |
| total: | 439ms |
