Список как копия списка родительского класса
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 24.11.2017, 12:16 |
Cast. Но смысл????? ... |
| 24.11.2017, 12:28 |
Cast у меня Exception выдает... OfType без ошибок, но список пустой. Зачем? Есть готовый список значений, нужен второй такой же, но с дополнительным полем. ... |
| 24.11.2017, 12:31 |
Ну то есть можно ли как-то обойтись без перечисления полей родительского класса: Код: c# 1. Чтобы не завязываться на них.. ... |
| 24.11.2017, 12:41 |
Qwe.Qwe1Cast у меня Exception выдает... OfType без ошибок, но список пустой.упс, неверно прочитал задачу. Естественно, OfType выдает пустоту, потому что нет Cat-ов, их нужно создавать принудительно. ... |
| 24.11.2017, 12:55 |
У тебя в зверинце 3 зверя, но кошек среди них нет Именно по-этому: Qwe.Qwe1Cast у меня Exception выдает... OfType без ошибок, но список пустой. ... |
| 24.11.2017, 12:57 |
Так в итоге как быть? ) ... |
| 24.11.2017, 13:32 |
Qwe.Qwe1Так в итоге как быть? ) Писать велосипед с рефлексией. Прикрутить (Auto|...)Mapper? ... |
| 24.11.2017, 13:37 |
Qwe.Qwe1Ну то есть можно ли как-то обойтись без перечисления полей родительского класса: Код: c# 1. Чтобы не завязываться на них.. Сделать конструктор и передать в него другой объект. Но не знаю, тут будет ли работать. ... |
| 24.11.2017, 13:41 |
Qwe.Qwe1Cast у меня Exception выдает... OfType без ошибок, но список пустой. Зачем? Есть готовый список значений, нужен второй такой же, но с дополнительным полем. Как только Вы объясните, как из слона сделать кота, мы легко найдем решение. Пока слон в кошачью клетку у меня не влезает) А вообще учим ООП: Из базового класса невозможно получить наследника. Никак. Только конструктор, только хардкор. Как вариант можно написать explicit конвертацию, но это все равно будет синтаксический сахар. ... |
| 24.11.2017, 13:51 |
Petro123Qwe.Qwe1Ну то есть можно ли как-то обойтись без перечисления полей родительского класса: Код: c# 1. Чтобы не завязываться на них.. Сделать конструктор и передать в него другой объект. Но не знаю, тут будет ли работать. Само по себе не будет. Если есть метод вроде Copy, то можно через него. ... |
| 24.11.2017, 13:54 |
Addxвроде Copy, Да. Или типа Obj.Assign Какая то фабрика классов или Строитель. Если Linq не дружит, то ручной маппинг неизбежен. Что тут плохого. ... |
| 24.11.2017, 14:20 |
ICloneable.Clone() ... |
| 24.11.2017, 14:51 |
Ну ладно, раз уж пошла такая пьянка в пятницу: )) Еще reflection, emit, сериализация - десериализация? Extention к классу/object, explicit к преобразованию, extention к List<T>? Кто больше? ) PS Что только люди не сделают, лишь бы не работать, свойства им лень копировать ;) ... |
| 24.11.2017, 15:53 |
AddxPS Что только люди не сделают, лишь бы не работать, свойства им лень копировать ;) )) ... |
| 24.11.2017, 16:13 |
AddxНу ладно, раз уж пошла такая пьянка в пятницу: )) Еще reflection, emit, сериализация - десериализация? Extention к классу/object, explicit к преобразованию, extention к List<T>? Кто больше? ) Сериализация в XML, через XSLT добавить нужное поле, через XPATH собрать ноды этого поля, заполнить их нужными значениями, обратно десериализовать из XML в нужный тип ) ... |
| 25.11.2017, 04:24 |
Petro123Qwe.Qwe1Ну то есть можно ли как-то обойтись без перечисления полей родительского класса: Код: c# 1. Чтобы не завязываться на них.. Сделать конструктор и передать в него другой объект. Но не знаю, тут будет ли работать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.11.2017, 21:59 |
[quot Addx]Qwe.Qwe1Как вариант можно написать explicit конвертацию, но это все равно будет синтаксический сахар. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Ошибка компиляции авторAnimal.explicit operator Cat(Animal)': user-defined conversions to or from a derived class are not allowed ... |
| 29.11.2017, 22:07 |
зачем городить всю эту ахинею, если объект не поддерживает интерфейс клонирования, то его нельзя клонировать. Точка. Если поддерживает, значит можно. Вот такое "клонирование" может иметь тяжелые последствия, когда часть объекта будет доступа из 2 разных клонов ... |
| 30.11.2017, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399589]: |
134ms |
31ms |
| others: | 238ms |
| total: | 432ms |
