После перехода на .Net Framework 4.0 и выше перестала работать программа
Программа открывает стерео-микшер/микрофон через waveInOpen и через callback вызывается функция для работы со звуком, передавая ей массив данных. Так вот в .Net Framework 2.0 - 3.5 всё ок, а выше не работает, точнее работает около 1 секунды после запуска, а потом выдает последние данные или вообще вылетает. Опытным путем нашлась причина в сборщике мусора, то есть если не выходить за пределы 20 мб оперативки пока не вызывается сборщик, всё ок, как только вызывается, что-то убивается, похоже какой-то объект и начинает глючить, но я никак не найду что именно. Также заметил, что если использовать 1 буфер, то всё работает, а если 16, как было, или любое число, хоть 2, хоть 100 то только один буфер работает, остальные старые данные выдают, как бы не обновляются. Вот выкладываю, я не знаю точно где проблема, но возможно в функции AllocateBuffers, так как непонятно как вообще это работает даже в .Net Framework 2.0, ведь Prev в цикле заменяется, или я чего-то не понимаю? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. ... |
| 17.12.2017, 22:02 |
Maestrox...микшер/микрофон через waveInOpen ... Темой подобной когда-то занимался, но на VB6, не на .Net, на .Net проект пока не переписывал (и не знаю буду ли), счас мало что уже помню, но есть вредная привычка все логировать на форуме. Проблема может быть вообще не в .Net и не в мусорщиках (хотя я бы и на .Net делал классические C++/VB6 -образные функции-простыни, а не классы WaveNative, хотя б чтоб как говорится меня не "подмели" из-за того что случайно что-то не заметил). В общем, есть "wave..." -ф-ции, они вообще говоря для XP, если через них пытаться управлять ползунками-микшерами на всем что >=Vista, то в целом работает но какие-то ньюансы глючат. Есть Core Audio APIs , они потяжелее, но они надежнее на 10-ках, 8-ках и прочих вистах и именно на них базируется управление звуком на всех новых OS (значечек в трее и то что оттуда растет). Аудио мультимедиа кто серьезно занимался. Как правильно закрыть канал и миксер на VB6? Там тест-пример (правда на VB6) который управляет этой кухней 2-мя способами, через Wave-API и через Core Audio APIs. Не знаю насколько поможет и близко, но свои 5 копеек как говорится вставил. ... |
| 18.12.2017, 00:46 |
Дмитрий77, Спасибо, да хотел чтобы и в XP работало, может кто профессиональным взглядом увидит косяк в этом коде всё-таки... Я уж что только не делал и читал, что изменилось в 4.0 и отключал фоновый сборщик мусора через переменную в конфигурации, и ничего. Чувствую просто косяк где-то и в ранней версии фреймворк не обращал внимание, а тут наверно поумнее стал и уже что-то лишнее удаляется из памяти, может ссылка на буфер или ещё что, не знаю... Код старый просто 2003 года примерно, и главное в инете один и тот же гуляет с этим косяком... ... |
| 18.12.2017, 13:23 |
Maestrox, А что вообще твоя делает? Wav файл проигрывает? Если проиграть wav, а не с ползунками громкости колдовать, то тогда эта wave-технология вполне таки годится и на Win10 тоже. Но я тебе так скажу, я так проигрываю только memory-wav. Генератор телефонных тонов (длинные гудки, короткие, частоты и т.д.) Т.е. рисую этот wav в память и оттуда проигрываю (примерно как у тебя). Но IMHO, если просто играть физический wav или mp3 с диска, гораздо проще использовать вот это: mciSendString function Всего одна ф-ция с несколькими командами, колбэк есть но очень простой (не всегда даже нужен). и рыться в chank-ах, читать из буферов через коллбэки - ничего этого не надо. По ошибкам твоим не подскажу, потому как у тебя код сильно .Net-образный, API все скрыты под какими-то Native-классами, да и давно этим очень занимался, чтобы чего-то просечь сейчас на "низком уровне". Я бы оформлял эту кухню (вызовы wave-API) классической простыней. MaestroxКод старый просто 2003 года примерно, и главное в инете один и тот же гуляет с этим косяком... Я такие вещи построчно проверяю с чтением документации на каждую API. А еще может быть что в 2003-м году аффтор 32-битного кода использовал какие-нибудь Int32 вместо IntPtr, а ты счас запустил этот код в Any CPU/x64 в .Net 4.X в новой студии и огреб по полной. ... |
| 18.12.2017, 14:48 |
Дмитрий77, Нет, визуализация звука. Да я уже про все используемые api функции прочитал, менял на x86, по документации менял int на IntPtr там где это нужно. И, к сожалению, ничего... Все api функции в WaveNative, имена не изменены. Меня вот функция AllocateBuffers смущает, как так в Prev все присваивается, оно же заменяется и тогда первые удалятся ведь или как... ... |
| 18.12.2017, 16:59 |
MaestroxДмитрий77, Нет, визуализация звука. Да я уже про все используемые api функции прочитал, менял на x86, по документации менял int на IntPtr там где это нужно. И, к сожалению, ничего... Все api функции в WaveNative, имена не изменены. Меня вот функция AllocateBuffers смущает, как так в Prev все присваивается, оно же заменяется и тогда первые удалятся ведь или как... Prev не при чем, там создается кольцевой буфер ... |
| 18.12.2017, 18:34 |
ViPRos, А как он работает без массива что-то не пойму. Он же присваивается в один и тот же объект? Может как раз на него ничего не ссылается и только один буфер остаётся. Как кстати узнать что именно удаляется из памяти, или там через отладчик надо ассемблер знать? А если логически может кто увидит что надо изменить, чтобы заработало, там смысл вот в чем: вот эти буферы, когда они все в работе, в функции Record они в m_Header,имеют полный размер 2048 из 2048 допустим, а как только начинает глючить то только один остаётся 2048, а другие любое другое число 1604 или 0 допустим, то есть он передается в функцию не полностью заполненный и в вызове waveInAddBuffer ошибка 33, то есть буфер еще используется, забыл как на английском ошибка называется. ... |
| 19.12.2017, 10:56 |
Нашел WAVERR_STILLPLAYING, но мне кажется что не то что он используется ошибка, а то что или ссылка на него удалена или он как то поврежден и т.п. ведь первую секунду все ок, и в net 2.0-3.5 тоже, в общем сразу после как вызывается сборщик мусора начинаются глюки со всеми буферами кроме одного. Один остаётся в работе и возвращает каждый раз новые данные, а другие все зависают как бы и возвращают данные до сборки мусора всегда одни и те же, то есть перестают обновляться. ... |
| 19.12.2017, 11:06 |
GC.KeepAlive https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.gc.keepalive(v=vs.110).aspx возможно вы передаете какой то объект в неуправляемый код, после чего ссылка удаляется и GC этот объект удаляет. Ведь он не в курсе, что он еще используется в неуправляемом коде. Я не очень понял, где у вас там точка входа и где вы его используйте. Может вы сюда скините рабочий пример, моделирующих проблему, а не кусок кода. Вникать как это запустить не очень хочется. ... |
| 19.12.2017, 11:33 |
Roman Mejtes, Прикладываю пример, после открытия только надо поменять Any CPU на x86 и всё, после запуска на .net framework 2.0-3.5 при включенном по-умолчанию устройстве записи стерео-микшере, можно включить любую музыку хоть в браузере, хоть в проигрывателе, и в черных полях должно всё замигать. А после смены на >= 4.0, то через секунду после запуска или вылетит с ошибкой, или начнет дрыгаться всё, то есть если даже остановить музыку, всё также будет мигать или наоборот если запустить с выключенной музыкой, а потом после запуска включить, то мигать будет иногда, но бледно, так как один буфер всё-таки рабочий остается. Ах да, закрывать приложение надо через кнопку стоп в студии, так как через закрыть зависает, там тоже что-то с буферами не закрытыми правильно, но это не первостепенная задача. И главное чтобы всё замигало как надо в >= 4.0 :-) ... |
| 19.12.2017, 13:47 |
Maestrox... Ах да, закрывать приложение надо через кнопку стоп в студии, так как через закрыть зависает, там тоже что-то с буферами не закрытыми правильно, но это не ... Я твой проект скачал, но он и в .Net 2.0 глючит по мелочам, какие-то NullReference, окно когда муваешь может какая-то идиотская ошибка прорисовки быть и т.д., через "закрыть зависает" как сам признался... В общем он написан судя по всему курица жопой лапой. И неудивительно что что-то там крашит и вылетает непонятно где. Ну и я свое мнение сказал вначале. Я не сторонник такого стиля кода. Если работаешь с API а тем более такими навороченными, будь то C++, VB6 или .Net, изволь писать "качественную простыню-функцию" с классической обработкой ошибок на каждую вызванную API, как в msdn-примерах (C++). Вот мой пример на .Net . (один из многих, никакого отношения к звуку, я говорю про правильный стиль работы с такими API) При ошибке GoTo ToExit с распечаткой названия вылетевшей ф-ции, номера ошибки и ее описания Код: vbnet 1. (ну, естественно, не забываем закрывать все хандлы, в том числе по Exit согласно докам на API) Будешь делать так, место ошибки вылезет сразу. А вот к .Net-приблудам лучше обращаться по минимуму (и уж точно без try...catch). Т.е. (код так понимаю откуда-то не глядя содран), если тебе это надо, берешь и пишешь свой в него глядя, строчка за строчкой. С проверками и обработками, попутно читая документацию. Ну, я так во всяком случае делаю. ... |
| 20.12.2017, 02:11 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399559]: |
156ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 420ms |
