Проблема с SetWindowsHookEx
Не работает, сволочь! Скармливаю корректные данные в вызов, но упорно возвращает 0! Windows 7(10) x64, пробовал в VS 2013/2015 Поиск в интернете ничего не дал. Кто сталкивался? Как вылечить? ... |
| 22.01.2018, 20:27 |
SQL2008, Права максимальные в манифесте? ... |
| 22.01.2018, 21:25 |
букварьReturn value Type: Type: HHOOK If the function succeeds, the return value is the handle to the hook procedure. If the function fails, the return value is NULL. To get extended error information, call GetLastError . ( SetWindowsHookEx function (Windows) ) - и что показывает GetLastError? (в C# можно вызвать Marshal.GetLastWin32Error, указав в DllImport SetLastError=true). ... |
| 23.01.2018, 03:42 |
Сон Веры ПавловныбукварьReturn value Type: Type: HHOOK If the function succeeds, the return value is the handle to the hook procedure. If the function fails, the return value is NULL. To get extended error information, call GetLastError . ( SetWindowsHookEx function (Windows) ) - и что показывает GetLastError? (в C# можно вызвать Marshal.GetLastWin32Error, указав в DllImport SetLastError=true). Marshal.GetLastWin32Error -так и есть в коде. Текст ошибки - некорректный хендл окна. ... |
| 23.01.2018, 09:27 |
SQL2008Как вылечить? в топку c# на winapi перепишите ... |
| 23.01.2018, 09:51 |
SQL2008Marshal.GetLastWin32Error -так и есть в коде. Текст ошибки - некорректный хендл окна. Ну, тогда ошибка в строке 83. ... |
| 23.01.2018, 10:29 |
Сон Веры ПавловныSQL2008Marshal.GetLastWin32Error -так и есть в коде. Текст ошибки - некорректный хендл окна. Ну, тогда ошибка в строке 83. Понимаю вашу иронию... Вот кусок кода Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 23.01.2018, 15:12 |
Ошибка такая авторERROR_NO_TOKEN 1008 (0x3F0) An attempt was made to reference a token that does not exist. Похоже чего-то не хватает... ... |
| 23.01.2018, 15:16 |
Среди передаваемых параметров нет пустых и нулевых. Даже не знаю в какую сторону копать. ... |
| 23.01.2018, 15:21 |
SQL2008, Ну дак хэндл окна оттрассируйте. Его видно и снаружи кода в утилитах. ... |
| 23.01.2018, 15:54 |
ИзопропилSQL2008Как вылечить? в топку c# на winapi перепишите А кто мешает ему писать на c# на winapi, что собственно он и делает. Я ж пишу сколько лет на vb6/.Net на WinApi. SQL2008, я когда-то еще в vb6 пытался чего-то с этой ф-цией делать, но забил, оно вроде работало, но показалось неудобным, кажется в связи с необх. послать свое сообщение окну, не помню, в качестве альтернативы остановился на WM_CopyData. но могу чего-то путать. Все API прекрасно работают из .Net при правильных навыках. Перечитывайте доки на API, пробуйте. ... |
| 23.01.2018, 16:36 |
Дмитрий77но показалось неудобным,нулевое кольцо безопасности. И отписываться надо. ... |
| 23.01.2018, 16:42 |
Дмитрий77 Все API прекрасно работают из .Net при правильных навыках. Перечитывайте доки на API, пробуйте. Все верно, просмотрел уже кучу примеров. Пишут, что нужно делать так, как делаю я. Но не работает. Думаю, что забью на это и поищу другой путь. Такие косяки на этапе разработки... А что будет у клиента в промышленной эксплуатации? ... |
| 23.01.2018, 16:57 |
Ларчик открывался просто Код: c# 1. и все заработало. Всем спасибо! Тема закрыта. ... |
| 23.01.2018, 17:08 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399526]: |
46ms |
75ms |
| others: | 206ms |
| total: | 395ms |
