Создание службы Windows - служба не ответила своевременно
Добрый день. Служба: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Инсталлятор: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Устанавливаю через installutil.exe. Устанавливается без проблем. При запуске службы (через Диспетчер задач->Службы) выдаёт: Служба не ответила на запрос своевременно, не запускается. ... |
| 27.12.2017, 19:27 |
mraklbrw, Найди в сети рабочую демку службы. Установи её средствами винды. ... |
| 27.12.2017, 20:11 |
mraklbrw, И что там должно запускаться? Где метод Main? ... |
| 28.12.2017, 11:52 |
Это служба. Вместо Main - OnStart. ... |
| 28.12.2017, 20:45 |
mraklbrwЭто служба. Вместо Main - OnStart. Вы уверены, что событие сработает само по себе? ... |
| 29.12.2017, 00:05 |
http://www.realcoding.net/article/view/2690 Теперь, когда сервис написан, нужно сделать некоторую рутинную работу, чтобы иметь именно сервис. Все что нам нужно сделать для этого – это создать совокупность объектов ServiceBase и просто вызвать метод Run базового класса ServiceBase. Добавьте следующий код к методу Main объекта Application. Следующий фрагмент кода показывает все необходимое для запуска сервиса. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.12.2017, 07:02 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 29.12.2017, 14:01 |
1. Давно использую topshelf 2. нет кода самого сервиса, что запускать то? ... |
| 08.01.2018, 22:27 |
Arm79, У topshelf есть одна неприятность - сервис иногда не запускается автоматом при перезагрузке компа. ... |
| 02.02.2018, 06:31 |
Massa52Arm79, У topshelf есть одна неприятность - сервис иногда не запускается автоматом при перезагрузке компа. Ни разу такого не было. Кроме того, в настройках сервиса можно установить несколько попыток запуска при ошибках. Ну и грамотное логирование помогает определить причину ошибки. Грешите на TopShelf - заведите bug в ихнем трекере ... |
| 02.02.2018, 11:06 |
Arm79, До логгирования не доходит, так как служба не стартует. Вроде нашли решение - отложенный старт, появившийся с .Net 4. Но все равно иногда это случается и приходится заходить на комп удаленно и стартовать вручную. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 03.02.2018, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=20&gotonew=1&tid=1399507]: |
154ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 461ms |
